Триггер на реле
  • Автор темы Автор темы leel
Ясно. ну тогда только на логике собирать.
Мне кажется, на К155ЛА3 нельзя - выходы не потянут питание светодиодов по токам. Нужны еще буферы с открытыми коллекторами, напр. К155ЛН4 (неинвертирующий) или К155ЛН1-К155ЛН3 (инвертирующие).
Ток на высоком уровне 8ма, на низком - 22 ма.
Светодиод потянет, но не на полной яркости.
По поводу напряжения в 24V - в схеме кнопка коммутирует выход микросхемы на землю, так что 24 вольта на микросхему не попадет.
Другое дело - питание микросхемы. Здесь придется понизить напряжение до 5 вольт. Поможет микросхема КР142ЕН5А или ее импортный аналог 7805.
По поводу выходного напряжения - нужен транзистор. Какой должен быть выходной ток?
Вот, на коленке , извините, набросал:
Характеристики диодов зависят от тока через обмотку реле и его рабочего напряжения. Ёмкость конденсатора такова, чтобы якорь реле K1 не отпустило, пока переключаются контактные группы кнопки и реле K2. В моём случае при напряжении питания 24в применены реле РЭС-6, диоды Д226Б, ёмкость на 100мкф. Реле К1 срабатывает по переднему фронту (при нажатии кнопки), К2 - по заднему фронту (при отпускании кнопки). Нагрузку можно вешать либо на дополнительные группы контпктов реле.
    16.2 KB · Просмотры: 6,266
Дело в том, что кнопки как раз коммутируют 24V. Механизм включается и выключается подачей +. А микруха реагирует на появление минуса на входе. Я правильно понимаю? Если так, то в принципе можно обойтись релюшками на 24V. Но может есть способ обойтись без них.
Ток на выходе микрухи не важен, главное чтобы напряжение было больше 8-ми вольт. Идеальный вариант 12V. Какой транзистор посоветуете?
Ultras, спасибо за схему, приму во внимание. Но постараюсь все реализовать на логике.
Ваши кнопки могут подать минус на вход схемы?
КТ3102 с резистором 2.2 кОм в базовой цепи.
Andermann, извини - я первую схему заслал, ориентируясь на начало топика (включение и выключение ОДНОЙ кнопкой, а так же на его название - ТРИГГЕР НА РЕЛЕ).
По твоему запросу ещё проще (опять-же, на реле).
Полярность не важна, напряжение и род тока - зависят от используемого реле. Кнопка "Выкл" - с нормально-замкнутыми контактами.
    13.7 KB · Просмотры: 5,025
P.S. А вместо кнопки с нормально-замкнутыми контактами можно использовать, опять-таки, реле :)
Вообще кнопки подают +. Чтобы при нажатии на кнопку на вход микрухи приходил минус нужно думать доп устройства. Можно тупо через реле.
Блин, конец рабочего дня, тупить начинаю. Не могу разобраться с логикой работы этой схемы. Зачем нормально замкнутая кнопка?
Реле не нужны. Можно поставить транзисторы. Еще лучше - оптопары.
Логика простая. При нажатии на кнопку ВКЛ первое реле срабатывает и парой своих контактов закорачивает эту кнопку. Таким образом, даже если кнопку отпустить, обмотка остается под током.
Кнопка ВЫКЛ. имеет нормально замкнутые контакты, она включена последовательно с кнопкой ВКЛ, и при нажатии, рвет цепь питания реле. Реле отпадает.
может так подойдет?
    1.2 KB · Просмотры: 1,002
Опоздали, это уже предлагали.
А нет, не предлагали, понял идею - интересный способ убрать одно реле!
Узнать справочные данные на обмотку реле. Возможно, имеет смысл добавить конденсатор.
Или подбирать экспериментально.
