Ток на высоком уровне 8ма, на низком - 22 ма.Мне кажется, на К155ЛА3 нельзя - выходы не потянут питание светодиодов по токам. Нужны еще буферы с открытыми коллекторами, напр. К155ЛН4 (неинвертирующий) или К155ЛН1-К155ЛН3 (инвертирующие).
Вообще кнопки подают +. Чтобы при нажатии на кнопку на вход микрухи приходил минус нужно думать доп устройства. Можно тупо через реле.Ваши кнопки могут подать минус на вход схемы?
Блин, конец рабочего дня, тупить начинаю. Не могу разобраться с логикой работы этой схемы. Зачем нормально замкнутая кнопка?По твоему запросу ещё проще (опять-же, на реле).
Реле не нужны. Можно поставить транзисторы. Еще лучше - оптопары.Вообще кнопки подают +. Чтобы при нажатии на кнопку на вход микрухи приходил минус нужно думать доп устройства. Можно тупо через реле.
Логика простая. При нажатии на кнопку ВКЛ первое реле срабатывает и парой своих контактов закорачивает эту кнопку. Таким образом, даже если кнопку отпустить, обмотка остается под током.Блин, конец рабочего дня, тупить начинаю. Не могу разобраться с логикой работы этой схемы. Зачем нормально замкнутая кнопка?
может так подойдет?
Подскажите, как подобрать номинал нижнего резистора?может так подойдет?
