Тройник-прикуриватель в автомобиль
  • Автор темы Автор темы magus
Для начала посмотри какой должен стоять по паспорту предохранитель.
Ну а как подключить тройник уже рассказывали. Раз штекер вываливается, то вынимай из приборки гнездо прикуривателя, отсоединяй от него провода и присоединяй их к тройнику, предварительно отсоединив от тройника штекер. Только не перепутай плюс и минус. Там есть полярность.
По паспорту и должен стоять 20 А. Про подсоединить... Если слегка оголить провода штекера прикуривателя, подкрутить туда провода нашего тройника и все это дело заизолировать синей изолентой, пожароопасного ничего не будет?))
Если все сделать аккуратно и качественно, то не будет. Обязательно место соединения пропаять.
Лучше тряпичной чёрной. Она не разматывается, не боится ни жары, ни мороза и паропроницаема, то есть под ней (в случае чего) не будет скапливаться конденсат.
Желательно (если не уверен в качестве скрутки), но не обязательно. Качественная скрутка ничем не хуже обжимных соединений, на которые посажены большинство клемм в автомобильной проводке.
коммутировать придется ток порядка 10 А
Смотря - что планируется втыкать в этот тройник. Штатный прикуриватель туда уже не встанет, а зарядник телефона + видеорегистратор + радар-детектор такой ток не сожрут... Конечно, если вставить, например, компрессор или пылесос - тогда да. Что касается выключателя - в этом тройнике стоит, как видно из фото, линейный стабилизатор на 5 вольт. Хоть и очень мало, но будет потреблять, пока не выключишь.
Резко против тряпичной. Со временем высыхает и разматывается. Предпочитаю по любому опаять место соединения и надеть для начала термоусадочный кембрик, если есть такая возможность. Если её нет, то монтажным скотчем (во всяком случае я его под таким названием покупал). Такой скотч после нанесения становиться монолитным, как бы сплавляется сам с собой. И при этом остается гибкий.
Это Вам какая-то неправильная попалась :D
Есть в моём хозяйстве скрутки, которым уж лет по тридцать. И не думают разматываться.
Не буду спорить, но каждому свое. Как говорит мой друг, на вкус и цвет все бабы одинаковые. :)
Все соединения на современных авто на стандартных разьемах. Снять "маму", на торец "папы" положить очищенный и согнутый буквой П провод и "маму" одеть на место. Проверено много раз, в том числе и на большие токи.
