Тропический душ
Хорошо, уговорил ... :)))
А вот меня, увы, нет. Совершенно не понимаю, о чём речь в плане давлений и потоков. Хоть гидроаэродинамика — не мой профиль, но закон Бернулли знаю (это насчет снижения давления в узкой части канала, или?..), но понять, каким он тут боком, как-то не могу. Казбек, кинь ссылку, если не затруднит, — заело! :)
А пока полностью согласен с Юрой: единственная разница между шаровыми и клиновыми кранами — конструктивная. Очень слабое преимущество клиновых кранов — лучшая плавность регулировки, в остальном же — одни недостатки: быстрый износ, потеря способности полностью перекрыть поток и т.п.
Да я в курсе этого Законов Бернулли и сам не понял, что Казбек имел ввиду ?... :(
Единственная в них разница прецизионность выше у винтового. Шаровый поворачивается
на 90° и все. Можно повернуть по разному - на 15-30-45-60-75-90 градусов и все.
Будет тот же эффект ... :)
Владимир, честно сказать, удивлен ))))
Да, конечно ты все знал )))))
Владимир, если интересно, то можешь почитать/пообщаться тут:
https://askentire.net/q/mozhno-li-kontrolirovat-davlenie-vody-s-pomoshyu-sharovogo-krana-32593435435
Казбек, мы с ними говорим о разных вещах, они о давлении в системе, мы о потоке из
крана или дкша, разницы нет. И они правильно упоминают мембранный регулятор (попросту редуктор), потому как просто кран с их проблемой не справится, какой
бы он ни был, шаровый не шаровый. Кран он и в Африке кран. Естественно у
тебя давление сравняется, пока ты не включишь душ. Но когда ты его включишь,
у тебя давление упадет, до твоего заданного ... :)
Там говориться о шаровом кране...
Ну почитал. Кроме выдающейся мысли о том, что если перекрыть поток (неважно каким вентилем — клиновым или шаровым), то давление ПЕРЕД вентилем будет задаваться давлением в трубопроводе, ничего интересного не обнаружил. И что? tehno015
Абсолютно согласен! Всё правильно.
В том, что шаровый кран может регулировать только поток воды, клиновый кран (он же вентель) может регулировать давление.
Так все эти краны, задвижки, вентили отличаются только по способу перекрытия отверстия. Безусловно, у каждого из них может быть своё предназначение, обусловленное конструктивными особенностями, но при любой конструкции, они способны только изменять размеры просвета, через который проходит поток воды. Ну и как способ, с помощью которого мы будем менять площадь этого просвета, может так кардинально повлиять, что в одном случае мы регулируем только поток, а в другом - только давление?
Кстати, о законе Бернулли. Ушлые жители рабочего посёлка тыряли как-то арбузы, с проходящей по реке баржи. Баржу взяли на абордаж, один из односельчан залез на баржу с помощью крюка и сбрасывал арбузы в реку. Их катерок двигался параллельно барже, судна сблизились бортами и одному мужичку размозжило ногу, видимо, пытался ногой оттолкнуть своё судёнышко от баржи. Потом гангрена и смерть. Вот это я понимаю - закон Бернулли в действии. А в топике про запорно-регулировочную арматуру, я что-то не понял, почему этот закон был упомянут.
А то, что я и говорил выше: шаровый кран не годится для уменьшения давления в доме, для этого нужен кленовый кран )))
Ох... Да нет же, Казбек, для этого нужен, как правильно Юра написал выше, водяной редуктор.
И, как справедливо заметил Леонид,
И при этом без разницы, шаровой он или клиновый.
Пришла лейка:
В течении недели - десяти дней придет и девиатор.....а вот с держателем - темный лес....
Тю...у, я думал там что-то сверх естественное, а тут просто большая площадь,
маленькое давление и обыкновенные дырдочки. Я ожидал, что там каждая дырочка
пукает (конструктивно), не не пукает, душь маленького давления, а по-пукивает ?... :)))
Получил:
Теперь жду стойку для лейки.
Если верить трек кодам которые они три раза сменили за почти месяц, то она доехала до МСК.
Чуть позже соединю девиатор и смеситель.
Не совсем то, что задумывалось мной изначально (хотел, что бы ручка была слева), но и так отлично.
Как ранее и говорил, есть небольшой уклон удлинителей, но это неизбежно, да и не так сильно заметно.
Теперь осталось дождаться стойку и установить ее.
делай быстрей, а то раки спрашивают , когда к дяде Казбеку плавать поедем )))
Передай им, что не раньше двух, а то и четырех недель готов не будет душ )))
Я лейку ждал неделю, пока она преодолеете 5 км расстояние (расстояние от сортировочного цента до моей почты).
