Центральный замок на ВАЗ 2103
  • Автор темы Автор темы PiNcHeR
Поэтому и не закрывает
Не, это если без концевиков, тогда она сама закрывает двери, по истечении нескольких секунд после открытия.
Вообще-то подобные мероприятия производятся при отключенном аккумуляторе...
Он был отключен, потом когда включили, тогда и погорели:)) Там проводка вся такая, я не берусь за замену, ковыряться в ВАЗе это просто мрак:( Мне хватило старой рабочей девятки сестры, там вобще задница, у девяток, восьмерок и 99 вобще самые плохие в плане сгнивания кузова:(
... после включения зажигания. И открываются при выключении оного. Этот алгоритм реализован чуть ли не во всех сигнализациях этого типа.
С зажиганием я ее никак не связал. питание свое напрямую от АКБ, провод дежурки не подсоединил к зажиганию, если будет выделываться - присоединю. А пока не подключил концевик, она закрывалась сама с открытыми дверями через несколько секунд после открывания
Я понял (хотя Вы путаете термины "закрыть двери" и "встать на охрану").
Логика сигнализации при этом такова: после снятия с охраны она отпирает двери. Но, так как концевики не подключены, сигналка думает, что дверь так никто и не открыл и снова встаёт на охрану. Чтобы двери сами запирались при начале движения (но без постановки на охрану), надо подключить провод зажигания. Если эта функция реализована/включена.
я понял, как снова увижу кореша, подсоединю! Я вывел этот шнур, и в той машине, откуда было снято это чудо техники, тоже так было как Вы описываете
