Цепь зарядки в ноутбуке ASUS
  • Автор темы Автор темы Romaru4
Romaru4
17 Мар 2018
Здравствуйте, была проблема с зарядкой на ноутбуке Asus k53t постоянно отходил разъём питания . Заказал новый разъём питания с проводом. Разобрал, снял старый и обнаружил, что данный провод значительно меньше по длинне. Пришлось убрать центральную чёрную штуку, в который сложен ещё чуть чуть провода. Поставил, но заряд не идёт, при подключении блок питания гаснет, что я так думаю сигнализирует о КЗ.зарядка не идёт и индикатор не горит. Ставил все правильно.
Сможете ли вы ответить на вопросы.
1. Возможно ли теоретически вставить неправильно шлейф данного провода неправильно?
2. Почему у меня провод длинней, данного?
3. Возможно ли, что данный провод не подходит к моей модели?
Других различий нет, только в длинна провода. Единственный вариант, что не той стороной в шлейф поставил провод. Но мало вероятно, что вообще он бы поставился. Помогите советом
А чего нет-то? Да влёгкую!
За свою практику я такого насмотрелся... Впихуют невеихуемое (это я про ОЗУ, вставленное наоборот), выдерают с мясом шлейфы и разъемы, замыкают контакты при пайке... Короче, фото ваших трудов в студию!
Китайцы сэкономили. Дело даже не в длинне, а в диаметре жил. Оригинальные провода имеют нужный диаметр, а ремонтные значительно тоньше.
Это навряд-ли. Унификация.
А не проще старый провод припаять к новому разъёму?
Это как???????????
Да дело в том, что провод вроде выглядит как оригинал, это первое на что обратил внимание. Если так, то сегодня буду ещё раз разбирать, но я сомневаюсь, что я мог вставить шлейф как то не правильно. Других причин вообще не могу придумать. Диаметр провода такой же, разница только в длинне и по середине у старого переплёт имеется, тип защиты.
Спасибо, буду думать
Действительно проще, но его видно паяли уже неоднократно и вид такой себе. Но и паяльника нет, это надо идти куда то и паяли, что лень. Подумал лучше заменить и делов в 5 минут. А тут такие пироги
Напомнил моего знакомого , она должна туда с усилием вставляться , вот я с усилием и вставил .
Да вот и дело в том, что установил без усилий, все как по маслу встало. Что может быть не так не представляю. Придётся ещё раз разобрать, не получится понесу паять старый:elk:
Фото вашей работы где?
К вечеру будут)
Разобрал, по другому шлейф не вставляется, там все 100 процентов нормально.
Есть другой момент, провод на блоке питания у меня был разорван. Я его смотал и заизолировал. Все работало, теперь видимо проблема в нем. Сейчас опять все заново перемотал, подключил и как только подключаю к ноуту, индикатор гаснет. Но и при подключении к сети без включения к ноутбуку так же иногда гаснет, а иногда нет.
К сожалению финансовое положение пока не позволяет купить новый, да и проверить бы для начала. Вопрос видимо откладываетсяtehno036
Спасибо за помощь)
    47 KB · Просмотры: 130
У Вас проблема со штекером .
Тут единственный вариант - нести бук в СЦ, пока его совсем не угробили.
Да что тут можно угробить? Нужно просто попробовать другое зарядное устройство. А там уже посмотрим. Я сколько носил его в ремонт, всегда этот ремнот не оправдывал моих ожиданий. Теперь все делаю сам, а тут просто не увидел, что изначально гаснет блок питания и без подключения к ноутбуку
Разобрать блок зарядки и пропаять входное гнездо, (по простонародному называется "чебурашка".)
