Цифровая зеркалка
  • Автор темы Автор темы LeonCPb
Но это же устранимо совершенствованием цифровой технологии....
Аккумулятор и еще раз аккумулятор. Для выездных фотографов это важно. А то сделаешь пол сотни снимков и все, приехали. Я на своем кэноне просто экраном не пользуюсь, разве что изредка для просмотра отснятого...
А зачем все усложнять?
Ну так техника-то развивается, а зеркало это шаг в прошлое. Можно конечно определять выдержку и диафрагму по экспонометру или на глазок или по таблице с рисунками. Но это все для пленки в прошлом, а для матрицы-то с автоматикой зачем? Хотя и для матрицы можно выставлять все вручную без автоматики. Так в этом случае и измения экспозиции сразу на дисплее видны будут, ее можно оценить на глаз по качеству изображения. А пленку проявить нужно было прежде чем сделать заключение об ошибке экспозиции. А зеркало было нужно исключительно только для того чтобы смотреть через объектив и определять фокусировку и границы кадра так же как и на пленке, без паралакса и других отклонений от реальности. Для пленки зеркало было жизненной необходимостью. А зачем в современной камере, когда изображение видно через объектив и в электронном видоискателе на втром дисплее так же как и в зеркалке, только с различными прибамбасами, которых у зеркала просто нет и не может быть.
У зеркала теперь есть все эти электронные прибамбасы!!! :D
Тогда это уже не просто зеркало, а уже полноценная матрица, раз есть эти прибамбасы. Тогда зачем тратится на ненадежную механику и простое стекло?
Ваня, у меня старый Коника Минольта с маленьким дисплеем и мелким электронным видоискателем. (еще один мелкий дисплейчик под линзой) аккумуляторов хватает снимков на 500. правда без вспышки и с видоискателем, если сразу защелкать. Заснятые снимки можно просматривать также и в видоискателе, на это меньше гораздо уходит энергии. Но аккумулятры долго не стоят при хранении в камере. А с батареями поболе. Поэтому всегда беру с собой в карман сменные батарейки, на всякий случай. (батарейки долго хранятся как резервные)
Ни один дисплей не сможет показать картинку такой,какой она есть в реальности
Ну да, в реальности да, то есть Вы имеете в виду что мы наблюдаем органами зрения. Ну так в реальности оно и остается, ну может быть еще в нашей зрительной памяти. А нам нужно в реальности получить изображение на фотобумаге или мониторе компьютера, вот тут зеркало в этом процессе с электронным видоискателем у же никак не сравнить. Через зеркало это то что мы видим и не более того, а на дисплее электронного видоискателя с различными устройствами это уже приближено к выходному продукту, то есть к монитору компьютера.
По-моему, никакой дисплей не заменит человеческого глаза. В видоискателе вы своими глазами видите то, что хотите запечатлеть, а в дисплее то, что он сможет отобразить.
Ну да, Вы выразились совершенно правильно!
Если это зеркало, я вижу то что хочу запечатлеть. Но если видоискатель электронный, то это уже дисплей и я вижу то что он может отобразить, то есть то что получим уже на мониторе, ну может быть в подправленном виде еще фотопрограммами. А поэтому, на этом этапе, у меня есть возможность его корректировать функциями цифровых технологий до сохранения в памяти.
, все-таки видоискатель это не совсем дисплей, изображение с объектива проходит без электронной обработки, добавляются лишь вспомогательные данные (диафрагма, выдержка и т.п.). Если в видоискатель поступает изображение с матрицы, то теряются все преимущества зеркалки.
PS: Сам цифрозеркалкой еще не обзавелся, так-что все написанное это мои предположения.
Не знаю как в других, но в моем видоискателе, точная копия дисплея, то есть большой сзади фотоаппарата, а в видоискателе тот же дисплей под линзой, только с меньшим разрешением. Но фунции все абсолютно те же. Работает параллельно. Я же говорю, что в видоискателе можно как смотреть виды на матрице при экспозиции и корректировать ее, так и просматривать уже отснятые фотографии с карты памяти.
Преимущества зеркалки для пленки, это да, так как пленка не матрица, и для нее требуется хоть как-то просмотреть что получится на ней, поэтому и ставили зеркало, которое разворачивало изображение с пленки на матовое стекло, то есть как бы матовое стекло выполняло роль неэлектронной матрицы и дисплея в виде изображения на нем. А для матрицы-то зеркало зачем? На ней и так видно что получится, с помощью электронного дисплея, который принимает изображение с матрицы, ну и зачем же здесь это матовое стекло?
По моему пока нет ответа на этот вопрос. Но возможно я и другие просто его не знают. А фирмачи что-то немного мозги пудрят?
LeonCPb, сколько не смотрел устройство, нигде не нашел чтоб в видоискателе стоял дисплей.
Везде так:
    93.4 KB · Просмотры: 1,166
Судя по схеме это обычная зеркалка и изображение фрмируется на матовой поверхности призмы, то есть то что и было для пленочного фотоаппарата, только здесь вместо пленки стоит матрица. В этом положении работает видоискатель, при нажатии на спусковой затвор, зеркало поворачивается и изображение формируется на матрице. Или я ошибаюсь?
Похоже в этой конструкции в видоискателе уже невозможно смотреть отснятые кадры из карты памяти. А у меня можно, значит, вместо зеркала и призмы стоит второй дисплей только разрешение у него слабее. А так он полностью копирует основной наружный дисплей, я все наблюдаю и корректирую экспозицию через объектив и уже с матрицы. То есть пока только такая инфа - на пленочном я мог только наблюдать за границами экспозицией и резкостью, но результата на пленке не видел, он будет после проявки. А с электронным дисплеем я вижу то что уже получится в конечном продукте и могу что-то поменять. Ну и зачем тогда это зеркало в цифре? Вот не могу понять...
Оптический видоискатель
Принципиальным преимуществом DSLR перед остальными типами цифровых камер является зеркальный оптический видоискатель, унаследованный от плёночных однообъективных зеркальных камер. Такой тип видоискателя не подвержен параллаксу, поскольку свет в него попадает непосредственно через объектив, в то время как оптическая ось видоискателя у незеркальных цифровых камер смещена относительно оптической оси основного объектива.
Компактные цифровые камеры также позволяют оценить картинку перед съёмкой, отображая её на ЖК-экране вместо видоискателя. Однако такой способ имеет свои недостатки: задержку (лаг), относительно невысокое разрешение, посредственную цветопередачу и яркость, что может затруднить работу в некоторых условиях, например, на ярком солнце или при съёмке динамичных сюжетов[источник не указан 320 дней]. Видоискатель DSLR отображает картинку в реальном времени, с высокими яркостью и разрешением.
До недавнего времени в DSLR ЖК-экран использовался только для просмотра отснятых кадров и доступа в меню камеры, в то время как кадрирование было возможно только через оптический видоискатель. В некоторых случаях это вносило существенные неудобства в процесс съёмки, например, если нужно было располагать фотоаппарат на уровне земли или снимать в толпе поверх голов. В то время как многими компактными цифровыми фотокамерами в таких ситуациях можно было легко снимать, используя поворотный ЖК-экран, владельцам DSLR приходилось снимать наугад или использовать дорогие и неудобные насадки на видоискатель. Однако в январе 2006 компания Olympus представила камеру E-330 — в ней впервые на рынке DSLR была реализована возможность кадрирования по ЖК-экрану. В настоящий момент зеркальные цифровые камеры с возможностью визирования по ЖК-экрану имеют в своей продуктовой линейке практически все крупные производители. В технических характеристиках камеры эта возможность обычно обозначается как «Live View». Существует несколько принципиально отличающихся способов реализации возможности визирования по ЖК-экрану для DSLR — одни производители используют для этого полупрозрачное зеркало и дополнительную матрицу, отвечающую только за визирование, другие используют основную матрицу камеры (в этом случае визирование по ЖК-экрану происходит при поднятом зеркале).
(Wiki) Оказывается как все просто :)
Я это уже читал по первой ссылке.
А у меня скорее вот это
Порылся еще про электронный видоискатель и вот не могу понять почему хвалят зеркалку, много чего заумного но главного преимущества нет, а некоторые говорят что оптическая зеркалка это вчерашний день и будущее все же электронным видоискателем.
Я так думаю, что зеркалку усовершенствуют и наворвчивают, совмещают с электронным видоискателем, но главное это все же отдатие дани уж слишком оглушительной популярности пленочной зеркалки, которая до сих пор затмевает собственный анализ при выборе фотоаппарата и способствует большему спросу и сбыту продукта пуще любой рекламы.
Уже опоздал добавить.
Смотрел еще здесь, какой-то сайт вопрос-ответ. Мнения очень разные, но главное преимущество зеркалки перед электронным видоискателем не просматривается. Так что скорее всего развернутая дань бывшему популизму пленочных зеркалок и попытки их усовершенствования для цифры.
И по Яндексу нужно полазать, много чего интересного, но главного и там нет.
Опять опоздал.
А вот это, это уже говорит о том что электронный видоискатель и для зеркалки, какая бы она не была навороченная, необходим как воздух.
Модератору, ссылки обычные не конкурентов, я думаю ничего страшного если люди посмотрят?
Ссылку удалил там форум технический, дам распечатку.
