Цикличная загрузка ХР
  • Автор темы Автор темы Taper
Taper
26 Авг 2009
Нетбук, ХР - лицензия.
При загрузке, циклично, происходит следующее.
Включение кнопкой ПУСК. - Черный экран с выбором входа в БИОС, консоль восстановления, выбор загрузок. - Черный экран с надписью F3. - Далее черный экран с выбором вариантов загрузки. В любом варианте загрузка прекращается через ~7 секунд. - Далее мелькает синий экран (см. скриншот) Далее по кругу.
Вольный перевод скрина. Вернее фото с экрана.
Была обнаружена проблема и окна были закрыты, чтобы предотвратить повреждение компьютера.
Если это произошло первый раз, когда вы увидели на экране эту ошибку, попробуйте рестарт компьютера.
Если этот экран появляется снова, выполните следующие шаги.
Отключите или удалите все антивирусы, дефрагментацию диска или утилиты резервного копирования, проверьте конфигурации жесткого диска, и проверять наличие обновленных драйверов.
Запустите CHKDSK / F для проверки жесткого диска, а затем перезагрузить компьютер.
Техническая информация:*** Стоп: 0x00000024 (0x00190203, 0x8652D9D8, 0xC0000102, 0x00000000)
Выполнить рекомендации невозможно. Из за невозможности войти в систему. Попытка запустить консоль восстановления то же не удается. Восстановление начинается и продолжается бесконечно.
Проблема возникла внезапно.
Кто что посоветует.
    89 KB · Просмотры: 92
При начальной загрузке, нажимай F8, в открывшемся меню - отключить автоматическую перезагрузку...
Не получилось. При попытке войти через F8.
Последовательно:
Черный экран с выбором входа в БИОС, консоль восстановления, выбор загрузок. - Черный экран с надписью F3. - Далее F3 зависает. Нажатие Enter выводит на новый цикл.
В момент, где появляется выбор загрузок, надо загрузиться с установочного диска ОС, консоль восстановления. В ней набрать с клавы CHKDSK C: /R
Дождаться, когда закончится проверка системного диска. Прочитайте что написал Вам на экран чекдиск. Если были обнаружены ошибки, они д.б. автоматически исправлены. Если это так, то надо ввести команду EXIT.
После рестарта, должна начаться загрузка ОС.
Диска нет. И привода нет. Это нетбук. Система предустановлена.
Ну что тут тогда можно сказать...
Остается только флешку подготовить и грузится с неё.
Нужно скачать ********************
Распаковать его.
В папке multi-boot flash есть инструкция, выполняем первые два действия.
Кидаем в корень флэшки файлы из корня архива, порядок не важен, затем папку iso со всем его содержимым.
Перезапускаешь нетбук, в биосе устанавливаешь чтоб диск отображался как IDE и загрузку с флэшки.
Грузишь первый пункт, проверяешь диск доступными средствами, можешь начать с обычной проверки диска, а потом викторией.
После не забудь в биосе все вернуть обратно.
Спасибо, обязательно попробую загрузиться с флешки.
Ну и как мне на форум запихнуть трехсотметровый архив?
Никак. Предложить всем заинтересованным обращаться к Вам через ЛС, где Вы вольны давать любые ссылки.
Ок.
Пишите в личку кому нужна ссылка на данный архив.
