Цветомоддинг, или цветомузыка в компьютере
  • Автор темы Автор темы Fenniks
Fenniks
20 Окт 2009
Добрый вечер помогите пожалуйста в исправлении схемы... сделал я её но у меня просто горит диот и ничего не происходит, другие схемы не предлагать пожалуйста т.к. нужна именно эта, эта подсветка нужна для подсветки полочек из орг стекла на которых стоят колонки
вот сама схема
а вот на печатной... но как видно печатная схема и электрическая не соответствуют....
прошу вас помочь очень нуждаюсь в этой схеме, на другие темы пожалуйста не перенаправляйте т.к. в них толком ничего не написано и не сделано в плане переделки схемы или правильней конечной доработки.
печатная схема
вот примерно печатная схема
п.с. пере собрал схему... что-то совсем не горит.....
Транзисторы целые? Смонтированы верно?
вроде бы верно перепроверял, только я вместо 12, 9 подключаю, но тут гдето на форуме писали что и от 5ти работает и от 9ти.
Сигнал с колонки брать любой один провод?
Схема, срисованная с монтажа мне совсем не нравится. Левый, если смотреть на схему транзистор, никогда не откроется. И да, почему расположение электродов у транзисторов изменено? На первой схеме вроде верно обозначено.
И сигнал берется не с колонок, а линейного выхода.
-питания соединяется с сигнальной землей, а "вход" с одним из каналов (левым или правым).
был бы очень благодарен если бы Вы подправили и выложили рабочую и правильную схему...
и не совсем понял
"И сигнал берется не с колонок, а линейного выхода.
-питания соединяется с сигнальной землей, а "вход" с одним из каналов (левым или правым). "
Правилная схема, это та, что в посте N 1.
Подключение осуществляется так: Из ПК (например) идут три линии: земля сигнала, левый канал и правый канал. Подключать нужно между землей сигнала и одним из стереоканалов.
тоесть нужна распайка 3.5 входа? а где её взять?
п.с. если не затруднит можете в аську зайти?:o
Собрал по схеме из 1го поста... не горит....
Сфотографируйте монтаж и выложите сюда.
спасибо одному хорошему человеку за выложенную схему, у него работает, завтра соберу скажу....
не работает не в какую... похоже я сдаюсь...
да я это заметил, и поставил правильно его, при сборе схемы.
не работает
Хочу сказать большое спасибо Long Cat так как без его помощи я бы давно сдался))
оказалось все очень просто, имеющийся у меня блок питания был без выпрямителя, из-за этого схема отказывалась работать.
Обе схемы рабочие, первая начинает работать от 5В и подсоединятся в звуковую карту
вторая схема начинает работать от 12В и подсоединяется после усилителя.
у меня схема получилась такова, с учетом всех характеристик диода.
еще вот распайка 3.5 джека
Groud - земля
Подбор конденсатора :
5мкф - мигать будет на низких частотах
1мкф - мигание на средних частотах
0.01мкф (или около этого) - мигание на высоких частотах
И еще, конденсатор нужно ставить + к сигналу.
в роде бы ничего не забыл)
головка воспроизведения от старого магнитофона
Скажите, а нет ли более подробной информации о катушке? Просто магнитофона под рукой не нашлось, а катушку можно купить.. (причем гораздо дешевле)
Я когда от собирал такую схему ,сейчас валяеться ,там просто стабилизировать LMкой можно? И будет работать?
Будет работать даже без стабилизации.
Ну так у меня тоже была проблемка с тем что он тупо горел ,забросил даже розбераться не стал)
