- 16 Янв 2012
Но я его буду использовать только для светомузыки,к колонкам подключать не буду.Все равно не хватит?
Там и схемы как таковой нет.Спасибо за ответы,буду надеятся что хватит,а то еще один трансформатор покупать не хочется.Еще на сайте много различных схем блоков питания,можно любую выбрать чтобы 12вольт выдавал?
микрофарады
конечно в мкФ,это к фильтрам частот, ими можеш поиграть,чтобы добится наилутьшего эффекта.Друзья у меня возник вопрос там где красным помечены номиналы конденсаторов там микро- или пикофарады? Заранее спасибо
Усилитель нужен. И не собирай всю схему, собери канал подсветки верхний (белый) и самый нижний НЧ (красный). Когда все заработает, собирай остальные. Посмотри еще раз правильно ли собираешь? Эта схема не может не работать, это элементарная схема ...Короче собрал я схему на макетке и ничего . Ни подсветка не горит, ни под музыку не горит.Подключал от компа без усилителя.
Усилитель нужен. И не собирай всю схему, собери канал подсветки верхний (белый) и самый нижний НЧ (красный). Когда все заработает, собирай остальные. Посмотри еще раз правильно ли собираешь? Эта схема не может не работать, это элементарная схема ...![]()
Хватит заработать, смотри схему, чё напаял ...Питание ему много надо. я подключал 12 вольт 0,5 ампера
Хватит заработать, смотри схему, чё напаял ...![]()
