Цветомузыка для окна
  • Автор темы Автор темы sanekk
1400 Ом по-моему. Точно не помню уже
При таком сопротивлении напряжение на ленте было 10.5 вольт
Напряжение есть, а тока нет вот и горит плохо. Лента к стати и должна греться ... :)
Должна, но не до такой степени, что на светодиодах можно яйца жарить.
А что делать тогда?? Может на кренке понизить, чтобы не терялось ничего??
Она горит замечательно, но мигания практически не видно
Можно поставить КРЕНку на 12В и питать через КРЕНку только аноды тиристоров, на всю остальную схему надо оставить 25В. Надо поставить на мостик КРЕНку 12В, без электролитов, а то тиристор откроется и не закроется ... :)
P.S. Если надо я дорисую ?... :)
Ленту надо разделить на две части и соединить их последовательно. Тогда на каждой части будет по 12.5 Вольт. Только делить надо строго пополам. И не надо никаких ЕН и резисторов.
Андрей интересная мысль, а то на КРЕНку надо будет радиатор ставить ... :)
Последовательное соединение лент:
Хмм, мысль интересная.
Попробую сделать, а для гашения с 12.5В до 11.5В поставлю резистор ом на 10
Если не получится, то кроме Крен вариантов не много((
Ну у меня есть для проверки только 2 по 10 Ом ватта на 2
В общем результаты не утешительные :(
Светодиоды без музыки ярко горят, а при появлении музыки лента чуть ярче начинает гореть. Вот и еле-еле заметно.
Я уже не знаю что делать. На лампочках в режиме цветомузыки, без самой музыки лампочки в пол накала горели, а тут этого нет
Поставил больше резистор, мигания вообще нет, но горят в пол яркости
На выходе пульсирующая постоянка.
Попробуй поиграться с резисторами R18, R20, R22. Поменяй на резисторы в 2-3 большего и меньшего значения и посмотри как схема реагирует.
На 9 страничке выложили схемку цветомузыки на 5 каналов,какие там стоят кондексаторы до 200мкф?Если пленочные,то я нашел только номиналом до 4,7мкф,боллее номиналом я не могу найти или там другие конд.стоят?
Это электролитические (оксидные) кондеНсаторы на 200мкФ, плёночных таких не бывает
Там все электролитические стоят кондексаторы,без пленочных и керамических?Я просто смотрю там только на 200мкф полярность указана
Я просто еще плохо в радиотехнике разбираюсь,поэтому спрашиваю
Все верно... Там где полярность НЕ указанна - там ставь пленочные..
А разве есть пленочные кондексаторы с такими номиналами,если не трудно напишите маркировку
