Цветомузыка для окна
  • Автор темы Автор темы sanekk
Где то ранее было написано что должен
Это вопрос или утверждение ? ... :)
Когда музыка отсутствует белый канал горит, он должен гореть ?
Вопрос остается открытым ? ... :)
P.S. Пардон, я понял, уставший с работы. Когда музыка отсутствует, белый дожен гореть, эсли не горит, то это не есть хорошо ... :)
Это верно!
Скажите у меня есть ЦМУ на три канала, на выходе лампочки накаливания по 3 вольта, соединены последовательно.
На выходе ЦМУ 25В. Минус в том, что лампочки постоянно горят... Заягозился идеей переделать под светодиоды и соединить в параллель. Скажите как понизить питание с 25 вольт до 12 вольт или лучше даже 11 вольт(светодиоды дольше проживут)???
Питаются лампочки постоянным током или переменным(схема на тиристорах или транзисторах)
Нет необходимости понижать напряжение, достаточно последовательно с светодиодами включить сопротивление нужного номинала.
У меня светодиодная лента. Получается на + ленты подцепить резистор нужного номинала??
А вот тут я не знаю... Стоят обычные лампочки накаливания 3-х вольтовые.
Как я понял, на выходе стоят тиристоры КУ201А
Хотя что самое интересное, выход с одной стороны, а планка с тиристорами на другой стороне. И проводов я не заметил от тиристора к выходу.
Тогда получается нужно будет ещё и диодный мост ставить на каждую цепочку светодиодов?
    87.5 KB · Просмотры: 939
    93 KB · Просмотры: 1,566
Устройство называется "Гирлянда цветомузыкальная 220/30", вот схема
    92.6 KB · Просмотры: 10,096
Я по схеме так и не понял. На выходе переменка или постоянка? Просто я могу либо напрямую без диодного моста подключать, либо с диодным мостом
Ничего не надо, там уже постоянка, просто включаешь ленту плюсом на каналы, минусом на общий ... :)
А какой резистор нужен, чтобы снизить с 25 вольт до 12??
А какой рабочий ток ленты ? ... :)
Честно говоря я даже не знаю. Определить как??
Я в магазине купил первую, которая на глаза попалась.
Напряжение 12 вольт, а ток понятия не имею :(
А на ленте не написан ток одного звена ? ... :)
Нет не написан.
Там только надписи типа "L1, R1 и т.д."
Мерил ток потребления двух звеньев.
при 11 вольтах, 200 миллиампер.
Что-то ток слишком высокий
Хорошо, попробую поставить.
Для сегментов 3 и более нужно пересчитывать??
Само собой, но один сегмент считается как один светодиод, с питанием 12В ... :)
P.S. Пардон, Ток общий для всех сегментов ... :)
В общем подключил я всё это дело ииии.... получилась туфта
Резистор был маловат(очень маловат), лента грелась как скофородка, вовремя выключил. Подобрал опытным путём нужный, но лента почти не мигает. На глаз еле-еле заметно на максимальной громкости плеера :(
И какой резистор ? ... :)
