Цветомузыка на лампах накаливания
Валерий, собрал схему, горит только синяя лампочка(постоянно) , а когда быстро вкл/выкл то и желтая немного загорается, тиристоры КУ202В (на работоспособность не проверялись), в чем может быть проблема?
Может и в тиристорах, если лампа горит без входного сигнала - то тиристор точно пробит. Если же при сигнале горит только один цвет, то это значит, что не хватает уровня входного сигнала.
Входного сигнала точно хватает.
Собираю усилок на ТДА 2030 для этой светомузыки, как припаивать этот резистор, какими ножками?
    93.7 KB · Просмотры: 290
Средний - это ползунок, крайние - дорожка.
Т.е. один к правой, а второй к средней и левой?
Что к правой и левой? Непонятно...
в общем, как его подключать к проводам с выхода миниджека? Землю разделить на две и скрутить с правым и левым каналом, получив два провода, это понятно, а дальше?
Общий провод (земля) подключается к левому выводу резистора. Средний вывод подключаете ко входу усилителя. К правому выводу подключаете сигнал с линейного выхода любого аппарата левого или правого каналов. Если хотите полное моно подать, то левый и правый каналы следует объединить через сумматор, иначе, если просто соединить провода от каналов, звук из динамиков будет моно.
Выводы с торца резистора - это выключатель и не используются. Или можно их, например, использовать для включения питания устройства.
Подскажите, пожалуйста, почему в фильтре высоких частот стоит конденсатор 0.1 мф в связке с сопротивлением 10 КОм? Ведь, если я правильно посчитал, частота разделения в таком случае 159 Гц...
Ну и на практике почему-то у меня низ полностью не обрезает..
собрал по этой схеме, но не заработало, она вообще рабочая?
    13.1 KB · Просмотры: 833
Да, рабочая. Но требует двухполярного питания.
Можно ли его получит с БП компьютера? Если да, то как? и как его к схеме подключать?
P.S. А какие усилители на однополярном питании?
Валерий, можно ли выкинуть некоторые детали с вашего усилителя на ТДА 2030 с однополярным питанием для цветомузыки, т.к. качество звука не нужно?
MeDoff, вот: Усилитель на микросхеме TDA2030
Так собрал уже по схеме которую выложил, теперь только нужно двухполяное питание, вот только как его сделать от БП компьютера?
Вопрос все еще актуален
Никак не сделать.
Есть блоки питания дву полярные в магазинах импульсники! Примерно тоже самое что и Бм от компа! вообще схема дву полярника не чем не сложнее простого БП от компа и в нете их валом! отличие выходного транса и обвязки !
Валерий, посмотрите #394
