Цветомузыка на лампах накаливания
Нет, это типовая схема включения.
Можно ли ее так подключить?
Можно, но надо учитывать, что это создаст дополнительную нагрузку на выход усилителя. Желательно измерить суммарное сопротивление акустической системы и цветомузыкальной приставки. Если суммарное сопротивление дозволительно подключать к усилителю, то никаких проблем не возникнет. Но останется зависимость яркости ламп от уровня звукового сигнала на входе.
Всё-таки желательно подключать УМУ к собственному усилителю.
Так же прочтите http://www.tehnari.ru/f8/t32642/
Я в этом деле новичок не могли вы как то детально все рассказать?
Если это музыкальный центр, то он рассчитан на те колонки которые входят в комплект и подключение к ним чего либо параллельно нежелательно.
Блин как то по другом подключить никак нельзя?
Можно сделать для цветомузыки собственный усилитель. Это имеет ещё то преимущество, что яркость перестаёт зависеть от громкости.
Как его сделать?? Схему или описания можете подкинуть?
С начало тестировали цветомузыку на простом стареньком радио свечения было нормально + радио старенькое было и думаю что з музыкальным центром не будет проблем с миганием!
С миганием может и не будет, а вот сжечь усилитель музыкального центра вполне вероятно.
От того, что сопротивление нагрузки будет меньше, чем на это рассчитан усилитель, соответственно возрастёт ток в нагрузке, что и может вызвать выход из строя оконечного каскада. Ну, или в лучшем случае, сработает защита, если она, конечно, имеется.
так на усилитель у меня половину деталей нет и купить нет где!
Тогда и не знаю, чем помочь... :(
Вот мне еще посоветовали такой двойник для наушников и вход с цветомузыки сделать вход под наушники!! Пойдет или нет?
    30.6 KB · Просмотры: 662
Когда включаю СМУ в сеть, сначала вообще ничего не происходит, потом, через пару минут, зажигается один цвет и горит постоянно. И когда я заново выключаю и включаю, то он продолжает гореть, уже без задержки в пару минут.
Что это такое?
Мощности на выходе для наушников не хватит для работы этой ЦМУ.
Что это такое?
Я бы посоветовал поменять тиристор этого канала.
Вот спаял работает и поместил в коробку с под чего не помню:tehnari_ru_509:
    161.6 KB · Просмотры: 533
    115.3 KB · Просмотры: 875
