Цветомузыка на лампах накаливания
то есть вход трансформатора(220в) в схему?
Да, для того чтобы повысить напряжение от источника сигнала.
а tda2003 подойдет для усилителя?
Да, вполне подойдёт.
всем спасибо за советы, скоро поеду в радиомагазин
а можно ли купить тиристоры КУ202К 300В 10А или КУ202Л 300В 10А?
и использовать их вместо ку220н? ку220н нет в магазине
Можно попробовать КУ202Л, но надёжность снизится( у него обратное напряжение 300В, а в сети амплитудное 310)
я правильно понял, нужны любые тиристоры с напряжением от 300в?
Да, правильно.
спасибо
по току лампочки с запасом?
Почти все тиристорв серии КУ202 имеют рабочий ток 10 ампер, так что при нагрузке до 500 ватт о токе можно не вспоминать.
для уточнения, можно купить любые тиристоры ку202 с напряжением от 300в?
речь шла о "любых тиристорах", а тиристоры есть не только КУ202
Да, желательно с буквой М, Н или И.
Они как раз подходят по характеристикам.
ааа, спасибо
