Цветомузыка на лампах накаливания
Я не пробовал, но по сути должен подойти.
Что нужно поменять ?
Или оно так и работает?
0sanja0 - Видео
Нормально работает. А что не нравится?
Синий както дохло моргает
А зелёный вообше почти всё время горит
Как это можно изменить?
Да, можно более точно подобрать детали.
Валерий а что именно менять?
Для ламп красного цвета вместо резистора 1.2 кОм установить 5 кОм и вращением подобрать оптимальное свечение. Для ламп синего цвета увеличить конденсатор с 0.1 мкФ до 0.25 мкФ.
А зелёный?
А зелёный оставить как среднее значение и эталон в данном случае. Только всё это следует делать при наличии на входе собственного усилителя, иначе при изменении громкости все настройки собьются.
Есть тда 2030а надо будет спаять бы него....или можно что попроше?какой мощности усь?
Мощности должно хватать 1-2 ватта.
Собрать усь на TBA 820 нормуль?
По параметрам лм380 тоже 2 ватта выдаёт
Наконецто собрал.
Сделал печатку для SprintLayout.
Надеюсь кому-нибудь пригодится и всё будет понятно.
Спасибо Валерий вам за помошь.
Как вы и сказали поигрался с конденсатором на который у вас на 0.1мФ
Решил поставить на 0.22мФ понравилось намного больше.
    58.1 KB · Просмотры: 658
    42.4 KB · Просмотры: 421
    47.2 KB · Просмотры: 433
  • моргало.rar
    моргало.rar
    17.9 KB · Просмотры: 113
Здорово! А зачем тиристоры отдельно?
Да я думаю посадить их на радиатор.
Вдруг придётся что то более мощное цеплять чем лампочки на 25 Ватт.
Так они киловатт без радиатора держат.
Оу даже так...Буду знать на будущее.
Значит скоро будет версия 1.2 :)
видео в студию) и откуда такой трансформатор и ты его перематывал?
Видео сделаю завтра.
Трансформатор выпаял из какого-то модема
ничего не перематывал. Его хрен разберёшь он залит.
Обычный трансформатор размер EI 42 на выходе 9 вольт.
