Цветомузыка на лампах накаливания
Сегодня заказал микру TDA380.Стоила всего 1,50 Евро.
Должна выдавать 2,5Ватт
Обвеса 4 Конденсатора и два резистора.
Думаю собрать не трудно будет!
Понимаю можно собрать навесным монтажом.
Но хочу делать печатку какую схему выбрать?
    9.6 KB · Просмотры: 3,029
    10.8 KB · Просмотры: 995
далай по какой легче, качество звука тут нетребуеться)
Так там по второй вобше 3 кондера и один резюк и один переменник.
Делов то.
ну и че ты паришся собиири да проверь)
Ну придут микрухи проверю...
ну так видео где как у тебя работает?
Ну а это моя версия :)
Отдали сгоревшую китайскую гирлянду. Выходные тиристоры оказались целые, вот и решил сворганить от нечего делать. Чувствительность никакая :) но в конце видно, что лампочки мигают по-разному :)
Собрал усь как и говорил на LM380.
Про усь здесь http://www.tehnari.ru/f114/t61758/
Даже от телефона моргает хорошо .
В обшем спасибо за идею с усилителем.
Встроил в корпус небольшой динамик 0,5Ватт 8 Ом.
Чтобы знать что с уся идёт сигнал в случае чего.
Всё это засунул в корпус от компьютерного БП.
Видео здесь
    89.3 KB · Просмотры: 620
    50 KB · Просмотры: 488
Я так понял, что цветомузыка частотная??
Офф.
24 Часа моргания.
Тест пройден.
Здраствуйте,я насчет трансформатора,у меня на выходе три провода,какие из них использовать я не знаю,или надо искать другой где два провода на выходе?
Марка?Фото?
Если найти правильные обмотки то думаю и его можно использовать!
Российский,УВИП-1,220в 50гц 8ва/6в 0.4а и еще что за кондексатор с виду как пленочный 105к 250в,можно его использовать?
еще вопрос,можно использовать электролитический кондексатор 1мкф на 160в,потому как нарисовано на картинке такой формы кондексаторов у меня нет
105 к это и есть 1 мкф.
У меня вот иммено такой 105 и стоит.
А кондексаторы без разницы какой формы ставить?как на некоторых фотках выложено
Лишь бы номиналы сходились остальное побарабану :)
Большое спасибо,а 0,5мкф можно составить из двух 0,33пф и 0,15пф?
Я ставил 0.47.
Кстати я ставил кондеры 63 вольта.
Полёт нормальный.
