Цветомузыка на одном транзисторе
  • Автор темы Автор темы CD-Rom
CD-Rom
d(-_-)b
2 Фев 2014
Здраствуйте, поскольку моя ЦМУ "Спектр" 301 уже не работает, а ремонтировать её нет желания, я захотел собрать цветомузыку сам, но так как радиомагазинов рядом нет, а заказывать через интернет не горю желанием, то захотел собрать из того что есть. А в наличии есть разные транзисторы, резисторы, конденсаторы и много другого. Есть ли простые схемы цыетомузыки на одном-двух транзисторах?
Вот нашёл то, что нужно мне, но это ну цветомузыка, а просто мигалка в такт музыки. Оно будет работать?
    23.2 KB · Просмотры: 14,617
Здравствуйте. Ну если просто мигалка не подходит, тогда надо делать фильтры на отдельные частоты. Вот, например.
    13.7 KB · Просмотры: 6,913
Здраствуйте, дело в том, что мигалка подходит, но вопрос, будет ли работать та схема что я дал выше?tehno015
Вроде рабочая схема... В чем проблема собрать один канал и проверить? :) Только на линейки светодиодов надо токоограничивающие резисторы повесить...
я думал использовать светодиодную ленту, значит резистор не нужен будет?
Да, правильно, в ленте уже стоят резисторы :) Подключаете, как по схеме, на плюс питания и коллектор транзистора.
Собрал я для пробы один канал, вроде бы работает, но светится не ярко
А можно собрать на тиристоре?? но только не от 220В?
Вот только вчитался, нужен предусилитель?
По идее да, чем выше сигнал на базе транзистора, тем сильнее он открывается.
Вот, пожалуйста, схема на тиристорах, от 12 вольт. Абсолютно такая же. Только с тиристорами.
    10.7 KB · Просмотры: 497
есть тиристор КУ202Н, подойдёт?
И зачем на входе трансформатор? Повышающий чтоли?
Подойдет практически любой тиристор, лишь бы напряжение выдерживал и ток.
Ну да, по описанию у КУ202Н напряжение открытия составляет не более 7 вольт, т.е. на электрод нужно подать около 7 вольт для того, чтобы тиристор открылся. НО. Эта величина может отличаться в несколько раз, и может быть равна трем, двум и даже одному вольту. Но такое редко бывает.
Поэтому для повышения уровня сигнала применяют трансформатор, который подключен как повышающий, т.е. низковольтная обмотка подключена к источнику сигнала (усилителю), а высоковольтная - в схему ЦМУ.
P.S. Кстати, если будете подключать ленту, лучше поставить диодный мостик, чтобы было постоянное напряжение.
а трансформатор любой? от китайского радио пойдёт? Или можно обойтись без трансформатора, тоесть усилитель вместо него поставить.
И что будет с транзисторами, если поднять питание, например до 18В?
Пойдет любой трансформатор из магнитофонов, компьютерных колонок и т.д. (большинство из них 200в->9в).
Транзисторам ничего не будет, а вот светодиодная лента может сгореть...
поставил усилиель на К174Ун** и работает хорошо, но без ФЧ.
А попробуйте фильтры собрать, по-моему будет намного лучше)
Я знаю что будет лучше, а какие фильтры лучше, LC или RC. просто у меня нет индуктивностей для фильтров.
