Цветомузыка на одноваттных светодиодах
  • Автор темы Автор темы trac21
Канал подсветки я наверно исключу.Подскажите пожалуйста какие фильтры использовать на каналах?
В этой схеме яркость свечения почти не зависит от громкости сигнала - транзистор работает в ключевом режиме.
Казбек, какой ключевой режим! Здесь как раз чистый аналог и от громкости очень зависит !... :)
Фильтры пойдут, но желательно использовать фильтры с более узкой полосой - LC ... RC - фильтры желательно, больше 3-х каналов не делать. А вообще будет работать, только смешение больше будет ... :)
А где можно посмотреть схемку на 4 канала.Или можно применить: ЦДО_01.webp
А вот не Казбек я... ;)
Судя по видео, светодиоды загораются на полную мощность, хотя схема аналоговая. Обусловлено это тем что для полного открытия транзистора достаточно напряжения 0,7 В и тока порядка единиц милиампер. Токоограничивающих резисторов в цепи базы нет, по этой причине транзистор открывается сразу не переходя в линейный режим.
Вот как раз я про эту схему и говорил, я ее и рисовал. Эта схема без подсветки. Просто используешь 4-е канала, примерно пересмотрев конденсаторы, номиналы крайних то известны ... :)
Это аналоговая схема, ну если только применить составные транзисторы, типа КТ972 ... :)
У КТ819 коэффициент усиления в схеме с ОЭ порядка 100, Iк равен 250 мА, соответственно, ток базы получается примерно 3 мА. И не надо тут никаких составных транзисторов.
Последняя схема в плане линейности гораздо лучше, но у нее будут свои недостатки - при разогреве ключевых транзисторов настройки "поплывут".
понял попробую
Николай подскажите пожалуйста а есть видео приведенной выше схемы
Вот схема цветомузыки DSCN0812.webpкоторую рисовал Юрий.Я убрал канал подсветки
Ой, извините забыл указать полярность электролитов на печатной плате
не умею,я по старинке
Вот нашел Loch-Master 2.0. Эта пойдет?
Спасибо попробую
Доброго времени суток, уважаемые Форумчане. Я тут новичок. Как-то задумался на тему "будут ли работать светодиоды от Советской ЦМУ". На Авито за 200 р купил ЦМУ Радуга-3, "отпрофилачил" путем замены сушняка и тиристоров на импорт. Подключил четырехцветную китайскую гирлянду. Ура! За-ра-бо-та-ло! Очень даже ничетак. Видео есть на ютубе "ЦМУ Радуга-3 на четырехцветную LED гирлянду"
Я собрал цветомузыку по данной схеме (томаса) на данный момент проблема с подключением. Усилителя от маленьких колонок нет. Хочу приобрести конструктор и собрать усилитель. Вопрос какой мощности должен быть усилитель чтобы эта схема работала и можно было регулировать ее с помощью переменных резисторов???
