Цветомузыка. Помогите разобраться
  • Автор темы Автор темы stiv
stiv
15 Апр 2013
собрал цветомузыку по статье "Цветомоддинг, или цветомузыка в компьютере2 по такой схеме (ПРИВЕДЕНА НИЖЕ) , параметры немного отличаются, переменный резистор не 10К а 20К, конденсатор элетролитический на 4.7МКф, транзистор не 815 а 961 (они аналоги), ну и остальные резисторы +/- 10% может быть отличаются. После сборки начал подключать не работает, светодиод постоянно горит и всё никаких изменений хоть выключатель включен хоть выключен. И ещё вопрос я не понял начёт того как к источнику подключить нужно поключать к переменному резистору левый или правый канал, а минус никуда не надо подключать? Помогите пожалуйста!
    7.5 KB · Просмотры: 291
Пробит какой то из транзисторов ... :)
P.S. Может перепутал цоколевку (ноги) ... :)
К любому каналу, общий выхода на минус питания схемы ... :)
нет цоколёвку я раза на три проверял всё верно, а вот насчёт пробоя я только щас тестером проверил и у меня почему то между коллектором и базой 1 транзистора(3102) вообще нету сопротивления тоесть замыкание это и есть пробой?
Прозвони эмиттеры и коллекторы, если звонится значит пробит ... :)
Каждый переход Б-Э, Б-К, звонится как диод, в одном направлении 500-700 ом
в другом более 50 ком, между Э-К более 50 ком
всё заменил транзистор, да постоянного свечения уже нету, только по выключателю. НО цветомузыки нету. В первом положении переключателя светодиод горит постоянно, а в другом просто не горит
:tehnari_ru_121:
твоим переменником на 20кОм выставляется порог срабатывания диода. Сдерай максимальное сопротивление (ползунок к минусу до упора), а потом подстраивай...
что то не идёт и так покрутил и эдак покрутил, может нужен транзистор всётаки на 10 К
поставь тогда на 100 кОм вместо 20, проверь резистор перед первым транзистором, может он пробит...
* переменный резистор (опечатался)
а как нужно подключать электролитический конденсатор? минусом к транзистору?
Плюсом к транзистору, но он большой роли не играет, если даже на оборот поставишь будет работать, просто желательно ... :)
P.S. Можешь подписать на схеме, где какие элементы у тебя и проверь еще раз сборку, может где-то косяк ?... :)
резистор 1.3кОм* нужно подгонять (подбирать)
Это просто буферный резистор светодиода, ограничитель тока и высчитывается элементарно ... Расчёт резистора для светодиода ... :)
Если при пробитом транзисторе он светился нормально, то он тут не причем ... :)
да в том резисторе никаких сомнений нет, там на светодиод идёт напряжение 3 вольта сидел специально подбирал. вот ниже привожу номиналы резисторов и конденсаторов моих(красным цветом)
    10.8 KB · Просмотры: 1,920
К какому источнику сигнала подключаете эту схему?
Дело в том, что для того чтобы первый транзистор открылся, нужно на его вход подать довольно большое напряжение.
Нормально с деталями все должно работать ... :)
Если замкнуть коллектор-эмиттер первого транзистора светодиод, должен зажжется. Это будет означать, что с выходным ключом все нормально, надо искать в другую сторону, на схеме обозначил ... :)
источником выступает портативная колонка напряжение промерял на выходе с неё , там получается около 50-100 mV
да замкнул эмитер коллектор светодиод зажёгся а дальше незнаю что там может быть
