Цветомузыка. Помогите разобраться
  • Автор темы Автор темы stiv
Значит первый транзистор нормально не открывается. А если замкнуть выключатель диод зажигается ?... :)
Про выключатель он уже говорил, а вот 100 мВ - это очень мало. Для полного открытия транзистора нужно чтобы на переходе база-эмиттер было напряжение насыщения, то есть около 0,7 В, а если учесть резистор 680 Ом, то на входе должно быть напряжение больше, сколько, можно посчитать. Просто мне некогда этим заниматься... может кто посчитает...
да светодиод у меня только в 2-ух случаях зажигается если выключатель замкнуть или на транзисторе эмитер с колектором замкнуть
Да я тоже так считаю, меня еще смущают резисторы в базе первого транзистора, попробуй вот так ... :)
а что там плюсик обозначает?
Это какой полярностью подключать конденсатор
источником выступает портативная колонка напряжение промерял на выходе с неё , там получается около 50-100 mV
Стесняюсь спросить...
А как Вы это меряли?
Для справки: стандартный линейный выход/вход - 0,5В.
Про выключатель он уже говорил, а вот 100 мВ - это очень мало. Для полного открытия транзистора нужно чтобы на переходе база-эмиттер было напряжение насыщения, то есть около 0,7 В...
Так напряжение на базе первого транзистра наверняка в пределах 0,5-0,7В. Просто, его там никто не мерял. ;)
К тому же, он включен эмиттерным повторителем.
Для справки: стандартный линейный выход - 0,5В.
взялмультиметр переключил в режим измерений напряжения до 2000m включил на полную громкость колонку воткнул обрезаный провод и мерил напряжение между общим и одной из дорожек
Там же переменное напряжение
Уточните пожалуйста:
А какую именно дорожку Вы выбрали для измерений? ;)
И еще, на какой тип напряжения был установлен мультиметр?
Уточните, пожалуйста:
ну общую и вот тот самый вход который обозначен на плате, напряжение постоянное, после тех операций которые мне посоветовали ранее светодиод всётки стал выдавать мигание под музыку но очень очень тускло в темноте еле видно
В обще-то стандарт линейного - 0.25В ... :)
Вот это правильно, схема не имеет усиления по напряжению и будет работать от аудио выхода компа ... :)
и ещё если замкнуть выключатель и разомкнуть то светодиод не сразу гаснет а с задержкой секунды 3
ну посоветуйте пожалуйста всё-таки как довести до ума) а то спать охото)
Тут только одно можно посоветовать:
Подключите свою схему к выходу нормального усилителя или проводной радиоточке.
Это электролит блока питания ... :)
Ну причём здесь электролит в блоке питания, если всё равно плюс присутствует всегда... :)
Так может влиять только конденсатор на входе...
Ну причём здесь электролит в блоке питания, если всё равно плюс присутствует всегда... Так может влиять только конденсатор на входе...
Тогда скорее всего у него короткое на входе ... :)
P.S. Пардон забыл, что в схеме регулятор ... :)
