Цветомузыка
Kapitoshka
5 Янв 2012
Цветомузыка
я сделал цветомузыку, но не одна лампочка не мигает...что может быть???
тиристор нормальный (перепаивал на другой фильтр)
может быть дело в фильтре??
я вместо резистора на 560 ом поставил 2х270 ом и вместо кондера на 0,5 поставил 0,47
Kapitoshka, схему можно смотрит? Проверти узел управление тиристором
вот схема (схема Валерия) но с резисторами на каждом канале
    23.5 KB · Просмотры: 3,550
    40.3 KB · Просмотры: 8,618
такой вопрос уменя: если поставить обычные лампочки сюда, то они скоро перегорят???
и как из простых лампочек сделать цветные (т.к. спецыальных не найти у нас)???
Покрасить их термостойкой краской или использовать цветные светофильтры
я видел какие то вроде цветные...по форме такие как обичные, но мне сказали что они перегорят
да что ни перегорят нормально всё будет . только энергосберегающие не ставь )
ну если лампы накаливания то должны нормально работать срок службы сильно не изменится .
ясн, спасиб о!
Они наоборот никогда не перегорят, потому, что будут работать на пол периода,
это все ровно, что включить их на 110 Вольт. Тиристоры уверен что целые? И как
включил трансформатор, его надо включать наоборот как повышающий, на фильтры,
обмотка у которой больше витков, а на вход меньше ... :)
я знаю, что трансформатор надо как повишающий...по ходу иристор плохой
(не открывается чтоль нормально...)
сейчас нет возможности заменить...на выходный сделаю, отпишусь...
спасибо что откликнулись
оо...я какойто нашол ку201а...такой можно поставить?
К сожалению, в этой схеме его применить нельзя. Его рабочее напряжение всего 25 вольт. тебе нужны с последней буквой Л, М или Н, у них рабочее напряжение не ниже 300 вольт.
поменял тиристор, но все равно не работает один канал (СЧ)...что модет быть???
все работает, это моя голова плохо работала)))))
резистор переменный плохой был...
