Цветомузыкальная установка с фазоимпульсным управлением
  • Автор темы Автор темы xelamuz
xelamuz
9 Сен 2010
Здравствуйте! Хочу отремонтировать давно-залежавшуюся цветомузыкальную приставку! Не пойму что с ней случилось - нет напряжения на лампы 220 В ? Пробовал проверить звуковые фильтры через наушники : ВЧ НЧ-фильтры работают нормально , но напряжения на лампы нет! Может кто подскажет как проверить тиристоры , мне кажется в этой части неисправность? С трансформатора выходит 6 и 10 В. В чём может быть причина? :tehnari_ru_837:
Проверь работоспособность тиристоров, замыкая 4и5 выводы оптронов. При замыкании должны светиться лампы. Проверь, а лучше замени конденсаторы С17, С28, Проверь транзисторы VT3, VT4.
Спасибо! Проверил замыкая 4 и 5 ножку оптронов лампы не горят на всех трёх каналах! Что ещё можно предпринять перед заменой деталей?tehno025
какое напряжение на конденсаторе С17?
А как их проверить в схеме?
Только просмотрев прохождение сигнала осциллографом, при его отсутствии, выпаять и проверить тестером, или заменой на заведомо исправные. Но пока надо разобраться с о схемой включения тиристоров.
Вначале замкни катод и анод у какого-нибудь тиристора. Лучше временную перемычку припаять при отключенной приставке от сети. Если не загорится - проблема в диодном мосту Д1-Д4. Помни, от оптрона до тиристоров на схеме присутствует прямое напряжение сети 220В. При несоблюдении технике безопасности долбонет не слабо.
Спасибо! Попробую (что-то с памятью моей стало) Катод у тиристора внизу с резьбой , а анод из двух выводов сверху какой? :tehnari_ru_942:
