Простая цветомузыкальная приставка
Где этот ГОРОД,где есть интернет,но нет интернет-магазинов по интернету?
Есть, например ekits доставка 60 р., но маленький ассортимент. В некоторых всё есть, но доставка по 200р. Про чип и дип я вообще молчу. Если вы знаете хороший интернет магазин, то подскажите.
Практически все детали можно найти на старых платах от бытовой аппаратуры, разве что тиристоры придётся заказать. Можно ещё обратиться в ближайшую ремонтную мастерскую.
подскажите мало мощный усилитель для усиления сигнала с компа для данной схемы цветомузыки , желательно с питанием 4-5 вольт?
Золотые слова. Если к нам приходят молодые люди с желанием научиться,а не хлебать энергетики,мы всегда помогаем
В выражении "...обратиться в ближайшую ремонтную мастерскую"- просто пропущены следующие слова: - "...в которой полно всяческого старого добра и там всегда помогут начинающему радиолюбителю".
Наверное Andrey 69 работает в такой мастерской и это подтверждение пропущенных слов... :)
Света,поверьте на слово,вот чего-чего,а добра...Раз в пару месяцев отвожу в радиокружок tehnoyxi
буду пробовать собирать
Хочу поставить тумблер к цветомузыке , как его подключать?
и каких характеристик он нужен?
Тумблер на вкл выкл
Любой сетевой выключатель, например ПКн41, от старого компьютерного блока питания...
Да сейчас клавишных двухполюсных переключателей в любом Радио-ларьке продается не мерянно ... :)
Собрал данную ЦМ.Предусилитель поставил с телевизора Электрон(что под руками было).Тиристоры заменил на импортные.Оптика самодельная.Трансформатор по входу 12\220...Возник вопрос.Хочу задавать входной сигнал с ноутбука и раз по входу стоит гальваническая развязка, тогда возникает непонятка....Если тиристор пробьет, это значит на вторичной обмотке входного трансформатора возникнет сетевое напряжение 220 В, частотой 50 Гц..А соответственно на первичной 12 вольт(трансформатор то мы поменяли другой стороной)..и тогда прощай интегрированная звуковая карта, а значит и ноут...вот собственно вопрос прав ли я? и если да, то каким образом обезопасить себя?
С уважением Александр Т.
От пробоя на вход как раз и защищает разделительный трансформатор.
Понял.Просто я думал что он навыворот будет работать при пробое..и даст напряжение на вход ноута
Вместо разделительного трансформатора можно поставить оптрон. Тогда размер всей конструкции будет меньше ... да и вес тоже.
Забыл добавить , для такой схемы подойдет простой усилитель на микросхеме К140УД... , но тогда придется добавить трансформатор с выпрямителем и стабилизатором на КРЕН , на её питание ... знаю , я пошел дальше, просто эти улучшения - улучшат устройство, а собрать все это не так уж сложно...
Оптрон через фильтры? Сомневаюсь...
Валера , прочитай внимательней что я написал, тогда и сомнений будет меньше.
Я сделал предложение взяв его не с воздуха. (с паяльником подружился в первом классе, щас мне 37)
Все что нужно на входе - это гальваническая развязка, WIKI - Оптроны используются для гальванической развязки цепей — передачи сигнала без передачи напряжения, для бесконтактного управления и защиты. Почти идеальное решение. Чтоб было совсем, нужно подбирать высокоскоростные оптопары - это уже из личного опыта...
Для КУ202Н можно использовать российский АОУ103В или мадеинненаше SHARP РС817. Входное напряжение до 5 вольт , гальваническая изоляция до 5000 вольт, выходное коллектор-эмиттер 35.
Еще совет для тех кто любит мотать катушки сам. Наилучший результат дают катушки с проводом 0,15 , первичная 150 витков, вторичная 1500 того же провода.
