Турбобуст после отключения работает в некоторых играх
Qwertyuiop[
29 Июл 2022
Здравствуйте. Процессор Intel Core i7 10875H. Отключил турбобуст через настройки электропитания. Частота процессора не подымается выше базовой 2,3 ГГЦ. Но в некоторых играх включаеться турбобуст и частота подымается до 4,4ГГЦ. Как сделать так, чтоб ВО ВСЕХ играх не подымалась частота свыше базовой?
А в биос если отключить?
В Биосе не нету опции турбобуста. Если обновить биос, то могут появиться настройки турбобуста? Материнка от MSI
Турбобуст должен отключаться в биос, погуглил вбив модель мп.
Так ты бы хоть назвал свою мать... :telepat:
Понял, попробую через биос. А через электропитание неправильный способ?
Нормальный способ это только через биос, поэтому и спросил.
Intel Speed Shift Technology это и есть турбобуст?
Нет, это не то.
Видимо нету настроек турбобуста. Спасибо за помощь
Найстройки турбобуста в биосе так и не нашёл. Зато заметил, что частота поднимается до 4,3 ГГЦ в полноэкранном режиме, а в оконном режиме частота не поднимается выше базовой 2,3 ГГЦ. В чём может быть причина?
Это давно известная разница.
Вроде как мс обещает в вин11 улучшить производительность игр в оконном режиме.
Может и не быть , у меня так включается , можно в автомасисиськом режиме поставить .
    8.8 KB · Просмотры: 102
    7.4 KB · Просмотры: 33
У меня Turbo boost monitor не отображает работу Турбобуста, хотя в CPU-Z частота почти 4,3 ГГЦ
    20.7 KB · Просмотры: 27
Через хвинфо мониторь все изменения в системе.
