Творится ерунда с Epson RX690
golovash_87
18 Окт 2012
добрый день. может кто что подскажет что может быть.
поставил ПЗК, работали около 2-х лет нормально, потом как то пропал один из цветов. долго пытался прокачать но это ни к чему не привело. потом как то прочитал на одном из форумов, что скорее всего завоздушена ПЧ и там же было написано как ее развоздушить.
Способ 1.
Такая промывка необходима при переводе принтера с одного типа чернил на другой, например если принтер работает на пигментных чернилах, но возникла потребность перейти на чернила на водной основе либо наоборот. Также рекомендуется делать такую процедуру при смене чернил разных производителей, т.к. никто не может гарантировать их взаимную совместимость, даже в пределах одного типа.
Что нужно?
1. Принтер с исправной печатающей головкой – тест должен показывать наличие всех дюз. Если часть дюз не пропечатывает, то это означает, что они либо забиты либо подсохли либо завоздушены и скорее всего эта процедура не поможет на 100% и необходимо сделать Реанимацию ПГ.
2. Один шприц объемом 2 мл, желательно импортный фирмы BD либо любой шприц с резиновым переходником, с помощью которого шприц можно герметично насадить на чернильные штуцера печатающей головки принтера.
3. Промывочная жидкость для печатающих головок струйных принтеров. В качестве такой промывочной жидкости можно также использовать дистиллированную воду или воду для инъекций (продается в аптеках).
Что делать?
1. Нажмите на кнопку замены картриджей – каретка выдвинется в позицию для замены картриджей. Отключите шнур питания принтера. Извлеките картриджи из принтера.
2. Укоротите носик шприца – срежьте примерно 1-2 мм для того, чтобы шприц можно было надеть на чернильный штуцер печатающей головки. Шприц должен насаживаться с небольшим усилием, чтобы обеспечить герметичность соединения.
3. Подогрейте промывочную жидкость примерно до 30-35 градусов (это можно сделать опустив на время бутылку с промывкой в емкость с горячей водой), наберите в шприц 2/3 его объема так, чтобы 1/3 занимал воздух. Воздушная прослойка необходима для гидравлической развязки. Без воздушной прослойки нужно работать во сто крат аккуратнее, дабы не повредить печатающую головку.
4. Насадите шприц с теплой промывкой на первый чернильный штуцер и слегка надавливая на поршень продавите всю промывку через этот канал. Наберите еще раз столько же промывки и снова прокачайте через этот же канал. Также поступите и с остальными каналами. Т.е. каждый канал нужно «прокачать» по 2-3 раза и убедиться, что жидкость проходит свободно и с равномерным усилием во всех каналах. Если в каком-то канале промывка прокачивается хуже – повторите прокачку.
5. Промывка завершена. Установите новые картриджи или СНПЧ, сделайте 1-2 стандартных прочистки из меню драйвера принтера и оставьте принтер в покое на несколько часов, а лучше на сутки. Время отстоя нужно для того, чтобы весь воздух, попавший в печатающую головку принтера в процессе промывки, а также с чернилами вышел в верхнюю часть картриджей или капсул.
я поступил точно так же как описано. промыл специальной Жидкостью. но после этой промывки перестали определяться картриджи. поначалу 5 из 6 не распознавало, потом потихоньку пришло к 1 (cyan перестал распознаваться). решил проэкспериментировать. вытащил один из картриджей, а cyan оставил на месте. так вот этот картридж который вытащил не распознает, а cyan нормально распознал. ну думаю все нормально. поставил назад вытянутый картридж, нажимаю ОК и принтер опять выдает что cyan не распознан. повторяю эту процедуру с другими картриджами (в смысле вытягиваю по одному, и тот который вытянул не распознается, а cyan нормально понимает, ставлю назад картриджи их понимает а cyan нифига). пробывал программой сбросить все настройки принтера. вроде сбросились. принтере перешел на англ. язык, но проблему это не решило. что мне сделать, что б заработал принтер?
