TWoody - маленький стим
  • Автор темы Автор темы Taper
Мне цвет очень нравится:rolleyes:
Начинаю собирать.
    27.5 KB · Просмотры: 340
Прикольно, кнопочку тоже надо было золотистой сделать:D
Ну вот, конкурс подходит к концу, пора выкладывать работу.
    51.6 KB · Просмотры: 645
    52.2 KB · Просмотры: 533
    46 KB · Просмотры: 492
    53.4 KB · Просмотры: 518
    73.2 KB · Просмотры: 614
    62.4 KB · Просмотры: 486
Козырно, вопросов нет.
Тапер - Красота.....:) а что за цыфры? датчик нагрузки?(единственый вопросик ;) )
Ну вот теперь я себя чувствую лузером :tehnari_ru_121: И далеко теперь я позади(
И всё же отлично проделанная работа, трудоёмкая, фантастическая
не понятно, зачем нужно такое большое овальное отверстие
Если имеются в виду цифры сверху, то это вскрытый жесткий диск. В него вставлен градусник. Нужно ведь как то узнавать температуру. :D
У тебя хорошая работа, мне понравилась.
У материнской платы нет ни одного вентилятора. Нужна циркуляция.
можно было бы сетку поставить тогда... или типа жалюзей..
Возможно, после того как народ выскажется, я исправлю некоторые моменты. Нет предела совершенству.
А трубки какого размера?
Может водянку сделать простую(охлаждение за счёт труб), как никак СТИМ-панк модд;))) иди турбинку(куллер) придумать
Тапер, ты не смотрел фильм "СТИМ БОЙ", японский аниме? Может оттуда что-нибудь позаимствовать ;)
Офигенно, это самый красивый стимпанк который я только видел:D Хотя на мой вкус помоему кожи не хватает:D А где видео? Покажи всё все детали в работе, парогенератор работает? Сгораю от нетерпения заценить видео:D
Классная анимэшка, но он её наотрез отказался смотреть:D Да и заимствовать там помоему нечего, кроме разве что стиля механизмов, или тупо их копировать. Вот я б главный держатель сферы в замке в реале хотел бы увидеть, конечно уменьшенный:D
Marsianin, размер корпуса 20 Х 20 Х 20см. Он маленький. Диаметр трубок 6мм. В некоторых идут провода.
А материнка штатно без вентилятора.
Ну так я шутил, а интересно вкусный ли будет пар от коньяка:D:D:D
а мне кажется или эта материнка, модель которой не нуждается в принудительном охлаждении?
Так и есть, выше же написано, но ток воздуха всё равно должен быть,Taper я предлагаю поверх этого отверстия наложить решётку вырезанную из большого листа меди или латуни или ещё чего, из крашенного пластика в конце концов:D но не просто решётку естественно а с каким нибудь рисунком, или есть ещё задумка, взять гору шестерней часовых и спаять в решётку, естественно из разных шестерней:D Конечно трудоёмко, легче будет вырезать гравировальным или лазерным станком:D Ну и на правах бреда, сделать основу, закрепить на ней шестерни в произвольном порядке, но чтоб между ними было зацепление, и приладить к крайней моторчик, давно что то подобное хотел сделать:D
