Офф.
А что такого, разве так не бывает?)
Ну ты оригинал ...![]()
Не бываетситуация 1/100000. Поэтому подсветка не нужна.
Владик , смотри чтоб тебе, кто нибудь фонарь не засветил, за такую деятельность.:tehnari_ru_184:
Подобные мультиметры имеют потребляемый ток от 1,2-1,5мА (в режиме измерения) до 4,5-5мА (режим «прозвонки»). По косвенным неуточненным сведениям, алкалайновая «Крона» имеет в себе что-то около 200-250мА/ч. А гальванические LR03 — от 1000 до 1500мА/ч. То бишь, в 4-5 раз больше «крон». Реальный пробег пока не измерялся, первый из переделанных в работе около года.И какое время работы от такого источника?
Можно и этот забыть, конечно.И этот также можно забыть выключить ! ...
Обнадеживает то, что во включенном состоянии "протянуть" на батарейках он может до полутора месяцев. А использую его я значительно чаще![]()
Если память не подводит, даже в дешевых Mastech для АЦП (ICL7106) используется отдельная схемка образцового напряжения, поэтому "гулять" он не должен до тех пор, пока стабилизатор напряжения в состоянии что-то вытянуть из батареи (а затем должен помигать индикатором разряда или просто погаснуть).А в каких пределах может напряжение "гулять"
что б точность показаний ещё оставалась достаточно высокой?
А самое интересное - очень даже по тем временам неплохая. Обратите внимание: там полно проволочных резисторов (такие катушечки).А какая у него точность?=)
Я тоже такие собирал 40 лет назад и был тогда еще школьником ...Сейчас выволок из пыльных закромов своё изделие 40-летней давности (я был тогда еще школьником).
Решил эту проблему дешево и сердито - вставил в мультимер "пищалку" от музыкальной открытки , плюс микрик . Теперь тестер напевает мелодию когда в режиме измерений - в результате НИКОГДА не забываю его выключить ! Батареек хватает НАДОЛГО ! :tehnari_ru_288:Один из мультиметров, что в хозяйстве - М833 (для различных выездных работ) был немного модифицирован. Периодически забываю выключать. И менять батарейку, как следствие. Посему вот:
Боюсь, мне бы это не подошлоТеперь тестер напевает мелодию когда в режиме измерений - в результате НИКОГДА не забываю его выключить !
