У кого какой мультиметр?
  • Автор темы Автор темы dipq
Всем привет я здесь новенький вот увидел вопрос про мультиметр я как раз собираеюсь его купить можете посоветовать хороший но и не очень дорогой если чт опишите в личку пожалуйста! если я не в эту тему написал извените!
вот сегодня купил свой первый мультиметр м890с+
    43.8 KB · Просмотры: 655
Личный: MY-60;
Служебный: 34410A.
    45.5 KB · Просмотры: 887
    62.4 KB · Просмотры: 633
А вот мой, тоже чистый кетай 100% царапанная пластмасса:D Как то я на него наступил и треснула верхушка и разбился дисплей, заменил дисплей, запаял пластмассу и скрепил болтами:D Батарейки минимум на полгода хватает.
    81.6 KB · Просмотры: 260
    86.1 KB · Просмотры: 270
    75.5 KB · Просмотры: 316
    119.9 KB · Просмотры: 217
у меня такой же)
тока пока еще корпус более менее целый, и батарейка еще родная стоит(вроде около полугода прошло).
а так летом оторвались провода от щупов, пришлось разламывать пластмаски, припаивать к выводам похорошему провода и заливать клеем контакт, вроде все держится)
Да, провода это больное место этих мультиметров, поэтому у меня самодельные:D 2 с крокодилами, 2 со щупами.
Такой же как у Weles только целый внешне. Хотя падения и полеты случались. И где то еще 2 тоже китайских валяются сгоревших. причем одинаковые и оба умерли одинаковой смертью :)
Может кто подскажет - вот такой тестер принес мне приятель "посмотреть" , он у него "бабахнул" ... Вскрытие показало что "бабахнула" какая то микросхема с 8 ножками . Опознать её не удалось , возможно кто либо найдет её маркировку в своем приборе ?
    89 KB · Просмотры: 394
    100 KB · Просмотры: 517
В М-832 стоит LM358, возможно и здесь такая же
Да это забылкакназываетца:D Оно короче делает двухполярное питание вроде, потому что сама микра мультиметра питается двухполяркой насколько я помню.
Ребята, у меня пара подобных китайчат только ток и напругу показывают, а на омах они жареные, не успел переключить -- померял напругу в сети:tehnari_ru_159: . С ними можно чо сделать или не стоит пытаться?:tehnari_ru_235:
С НОВЫМ ГОДОМ!!!!:tehnari_ru_208::tehnari_ru_288:
У меня они обычно всегда так из строя выходят.
Вот мой тоже как у Weles'a, только с доработанной подсветкой и щупы уже не в изоленте, а в 5 слоях термоусадки :D
Если сгорели тестеры по омам и пр. то там вроде только резисторы надо заменить, мне такой попадался, заменил резюки и порядок. Только резисторы надо сверхточные.
DR.KREIG Надо подсветку сбоку делать:D Я над подсветкой подумывал когда хотел втавить в лабораторный БП два маленьких тестера чтоб ток и напрягу показывали, но они у меня по габаритам не влезли, а сбоку подсветку сделать просто, берём светодид поверхностного монтажа(можно вырезать из ленты) и клеим сбоку, всё:D
DT9205M
Хотя стрелочным иногда перепроверяю -- 43101
    133.6 KB · Просмотры: 1,137
у меняя тестер на омах если замкнуть щупы показывает 1.5Ом, это как-нибудь лечится?
Это скорее всего из-за щупов.
Скорее всего нет. Даже закоротив гнезда "китайца" перемычкой на пределе измерений 200Ом, скорее всего доли Ома останутся. Остается учитывать в качестве поправки при измерениях.
*на нескольких приборах Mastech замечено, что сопротивление уменьшается при "прогреве" мультиметра в течении 5-10 минут. Но не до "0"...
Работаю старыми, добрыми Ц-шками 4313, 4353.
Полностью доволен. Правда с квадратными батарейками у нас в городе небольшая проблема.
Ну и цифровые конечно же есть DT-182, M890D
Квадратная батарейка легко заменяется тремя пальчиковыми:D
