И по этому поводу что делать?Если скрежет, то это может быть от катушки позиционера когда контроллер гонит многократно головки на не читаемые сектора. Если так, то хоть и не всегда без потерь, но винт вылечить реально.
Не ваш случай - на вашем винте нет пендингов.И по этому поводу что делать?
Нет. Самих плохих секторов нет, нечего "резать".А по вырезать плохие участки , нет?
вторая ошибка почему?
Сам по себе этот атрибут не считается критическим.183-й атрибут содержит количество неудачных попыток понижения режима SATA. Винчестер, работающий в режимах SATA 3 Гбит/с или 6 Гбит/с по какой-то причине (например, из-за ошибок) может попытаться «договориться» с дисковым контроллером о менее скоростном режиме (например, SATA 1,5 Гбит/с или 3 Гбит/с соответственно). В случае «отказа» контроллера изменять режим диск увеличивает значение атрибута
