У меня проблема с загрузкой ОС
  • Автор темы Автор темы osmat
(можете уточнить , что именно и где искать?)
Если скрежет, то это может быть от катушки позиционера когда контроллер гонит многократно головки на не читаемые сектора. Если так, то хоть и не всегда без потерь, но винт вылечить реально.
И по этому поводу что делать?
Секунду , а почему шумит и вторая ошибка почему? Скорость считывания упала.
183-й атрибут содержит количество неудачных попыток понижения режима SATA. Винчестер, работающий в режимах SATA 3 Гбит/с или 6 Гбит/с по какой-то причине (например, из-за ошибок) может попытаться «договориться» с дисковым контроллером о менее скоростном режиме (например, SATA 1,5 Гбит/с или 3 Гбит/с соответственно). В случае «отказа» контроллера изменять режим диск увеличивает значение атрибута
Сам по себе этот атрибут не считается критическим.
Проверьте работу харда на другом компе.
Ясно , и из за невозможности снизить скорость , он теряет стабильность , в плоть до полного отказа?
В программе "Defraggler" я заметил версию прошивки жёсткого диска "1AG01118" можно её как-то сменить? Обновить?
(И понизив режим саты , уйдут обе проблемы?)
SATA-кабель на новый менять пробовали?
З.Ы. "Более лучший" и "новый" - разные понятия, если что.
Он новый , уже стоит. Как мне объяснили , лучше по скорости передачи данных.
Похожие темы
T
Ответы
8
Просмотры
1K
T
