Учетные записи пользователей
Ну я например думаю что если б это с видеокартой были проблемы то б когда я снимал екран полосы б тоже были, а нету. Или мое мнение ошыбочное???????
Amigo, полоски постоянно в одном и том же месте? С начала включения монитора и до выключения?
Если так, скорее всего это битые пиксели. Тогда от них не избавиться.
Да полоски от включения и до выключения и на том же месте. =(
---------- Добавлено в 19:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:57 ----------
Я почитал инструкцыю, почесал башку и спомнил что всю термопасту на процессоре я стер, если это о ней идет речь????
И что теперь делать, где ее взять??????????
Правда щас докачаю тест и проверю.
---------- Добавлено в 19:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:57 ----------
---------- Добавлено в 19:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:57 ----------
Скачал одну и вторую вериси и как ним пользоватся если у меня есть только то, что нарисовано на картинке???
Сори за надоедание
---------- Добавлено в 21:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:57 ----------
Разобрал еще раз системника, проверил все подклячения, все ок, на процессоре есть еще немного термопасты, не знаю достаточно ли этого слоя.
Так что делать с этими програмками что в одной что в другой нет показателей по которым нужно смотреть нагрев, или это я в чем-то уже затупил???
---------- Добавлено в 21:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:57 ----------
Люди, ну посоветуйте что-то.
Я уже скоро с этим голову сломаю.
если блок питания на 350 то возьми ATI Radeon hd 4670 -сразу все работать быстрее намного будет
Amigo, совет дельный, видеокарту лучше поменять. Никаких противопоказаний нет и против 1Тб HHD,
вот только стоит ли на эту конфигурацию ставить? Лучше будет он смотреться на новом компьютере. Тоже
касается и смены процессора.
А с монитором что делать?????????????
Выбрасывать не хочу, щас такого не найдешь.
Про монитор отвечу так - пока работает и пусть работает. Менять будете когда откажет окончательно. Что-что, а мониторы сейчас не проблема, найдете всегда какой душе угодно:)
Так знать бы хоть от удара это или проблема с видеокартой
Вот с новой видеокартой все и выяснится. Цена вопроса не такая высокая в отличии от цены монитора.
Спасибо, только какую взять, у меня на системнике пишет АС 230V
Надпись на системнике указывает не мощность, а рабочее переменное напряжение и никакой практической информации не несет. Ранее было указано, на что нужно обратить внимание, это
видеокарта ATI Radeon 4670.
http://slil.ru/28077330
Вот прайс за эту неделю, правда подорожание явное, что посоветуете???
---------- Добавлено в 23:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:03 ----------
Ну я ж немного баран в таких делах.
А где нужную информацыю мне посмотреть?
Два варианта из прайса.
Строка 160 и строка 162.
И что если я поставлю видюху 1024MB PCI-E GeForce 9600GT Palit DDR3 Super на свою систему это не многовато для нее будет???
А вообще-то о такой даже не мечтал =)
И что она подойдет под мои параметры??????????????????????????????????
Видеокарта будет с запасом. Ее и на новый комп можно будет установить.
Обромное спасибО, вот это понимаю совет =)
Главное чтоб подошла.
Долго я наблюдал за своим монитором и заметил такую вещь что при запуске полосок почти не видно, но с временем они начинают появляться все яснее в одном и том же месте. Монитор LCD.
Если кто стыкался с такими вещами, дайте пожалуйста совет что это может быть.
Сегодня в журнале Игромания я наткнулся на такую же проблему. Дело или в перегреве видеокарты, или в самом мониторе. Там сказано, что такая проблема моет возникнуть, если поврежден контакт между платой и матрицей ЖК-монитора. В таком случае монитор придется менять. Но сначала попробуй с другой видюхой или с другим кабелем. Если ничего не поможет, тогда придется менять монитор.
Хорошо, попробуем и так.
Я уже и об этом думал.
... если поврежден контакт между платой и матрицей ЖК-монитора...
Пару дней назад лечили монитор одной известной фирмы. Обратил внимание на контакт между платой и ЖК-матрицей. Вероятность выхода из строя - 1 из 100%, и то это слишком высокая вероятность. В "Игромании" тоже бывают "пенки":D
Похожие темы
