Удаление Linux.
  • Автор темы Автор темы Anka
Я нуби.. На каком диске? И открывается nano не через комбинацию каких-нибудь клавишь?
А можно через что-нибудь другое отредактировать файл?, где попроще. И как что открывать?
А разве можно скачать Nano редактор через интернет в ХР, а потом открыть его в Linux?
Так.. последовательность:
1)Находимся на рабочем столе.
2)Нажимаем Alt-F2
3)Вводим xterm
4)В открывшемся окне набираем nano
Что после этого происходит?
А как потом закрыть то, что откроется?, я ведь сейчас в XP, а там вдруг потом еще не выйду.
Откроется стандартное окно.
Открылся у меня nano) Что делать дальше?
Открываем xtrem
2)Нажимаем Alt-F2
3)Вводим xterm
После этого вводим sudo nano /etc/sudoers
Должно получиться примерно так:
Добавляем в этот файл строчку
Код:
%admin ALL=NOPASSWD: /usr/local/bin/RDEVCHG
Нажимаем Ctrl-O (буква, а не ноль)
Аналогично изменяем второй файл.
У меня не получается, или я не так делаю...
1. Alt+F2.
2. Ввожу Xterm.
3. В появившемся окне ввожу sudo nano /etc/sudoers, затем enter
Получается так же как и у вас на фото...
А вот куда именно писать код? Прямо наверху и в этом окне?
Затем если нажать Ctrl+O (О надеюсь англ..) и он внизу показывает строку "... /etc/sudoers" что дальше? И как изменять слудующий файл?
Похоже я не правильно сделала, когда начала изменять второй файл, т.к. у меня в файле 70-persistent-cd появилось то, что было в окне после ввода sudo nano... Эм.
Не могли бы вы еще подробнее..?
Lond Cat, а вы настраивали так у себя интернет?
Нет, у меня настройка происходит иначе - технология другая.
Добавить строчку можно в конец файла.
После изменения первого файла следует ввести команду
Код:
sudo nano /etc/udev/rules.d/70-persistent-cd.rules
И отредактировать в нем строчки:
Код:
ENV{ID_CDROM}=="?*", ENV{ID_SERIAL}=="CMOTECH_Mass_Storage_000000000002-0:0", SYMLINK+="cdrom1", ENV{GENERATED}="1"
ENV{ID_CDROM}=="?*", ENV{ID_SERIAL}=="CMOTECH_Mass_Storage_000000000002-0:0", SYMLINK+="dvd1", ENV{GENERATED}="1"
Заменив их на
Код:
ENV{ID_CDROM}=="?*", ENV{ID_SERIAL}=="CMOTECH_Mass_Storage_000000000002-0:0", SYMLINK+="cdrom1", ENV{GENERATED}="1" RUN+="/usr/bin/sudo /usr/local/bin/RDEVCHG"
ENV{ID_CDROM}=="?*", ENV{ID_SERIAL}=="CMOTECH_Mass_Storage_000000000002-0:0", SYMLINK+="dvd1", ENV{GENERATED}="1" RUN+="/usr/bin/sudo /usr/local/bin/RDEVCHG"
Да, именно такую команду я и вводила, только туда ли.. Куда ее вводить? В строку которая появится после нажатия Ctrl+O, или это все закрыть и проделать как и с первым файлом?
Вобще, что дает нажатие Ctrl+O?
А если у меня останется в файле 70-persistent-cd, то, о чем я писала ранее, из-за моей глупости, это можно будет исправить? И как?
Ctrl - О сохраняет файл, я забыл отметить, что босле Ctrl-O нужно нажать Enter, а потом Ctrl-X. Вы окажитесь в командной стрке, после чего можно вводить команду на редактирование следующего файла.
Long Cat, у меня теперь изменен файл 70-persistent-cd, на то, что появилось при изменении первого файла. Старое содержание\файл (70-persistent-cd) сохранено, но оно не запускается (у него крест) а как вернуть обратно я не знаю, да и точное содержание не помню. Но у этого, ошибочно измененного файла появились те строки, в которых нужно сделать изменения, будет ли нормально все работать, если такой непорядок? И как вернуть?
И почему-то в этот раз у меня не вышло то окно, где изменять имя файла...
После ввода sudo nano /etc/sudoers там просят пароль, в первый раз ввела, но там ничего не произошло, просто перешло на другую строчку (это все в терминале, nano не открылся), я попробовала заново, у меня не принимают пароль, а приносят какие-то извинения юзеру anka по поводу: "/usr/bin/nano /etc/sudoers"
Что это? Но главное, ответьте, пожалуйста, на Первые вопросы.
Это мои файлы:
sudoers
Чтобы править, запустите xterm, в нем введите
su
затем
nano [имя файла]
У меня уже глюки всякие и ошибки пошли в Linux. Я думаю, лучше будет, если мне помогут удалить Linux, а дальше я по другому разберусь с интернетом.
Для удаления Linux потребуется:
1) установочный диск с Windows
2) программа для работы с разделами на жестком диске.
Идея такая:
1) восстанавливается стандартный загрузчик Windows.
2) удаляются разделы Linux
3) имеющиеся разделы увеличиваются, чтобы заполнить освободившееся пространство, или создаются новые разделы, что более безопасно и не требует использования специальной программы для работы с разделами ЖД.
Должен заметить, что ошибка при выполнении этих операций может привести к потери данных и выходу из строя установленной Windows.
Long Cat, а вы не могли бы рассказать как удаляются разделы Linux?, пока для интереса и в общем.
Установочный диск Windows XP у меня есть. Программы для работы с разделами ЖД нет.
И третий пункт (создаются новые разделы), т.е. когда Linux удалю, компьютер освободившуюся память преобразует в новый раздел на ЖД, например в локальный диск (X)? Эм... И будет у меня три таких диска...
Разделы с Linux удаляютя также, как и любые другие разделы на диске. Конкретные инструкции зависят от используемой программы для работы с разделами.
Компьютер сам ничего не преобразует, придется самостоятельно создавать новые разделы.
К сожалению, я давно не использую Windows, поэтому особенности работы с его системными утилитами забыл :-(. Четких инструкций как и что делать я дать не могу.
Хорошо, спасибо и на этом)
вставляете диск с винХП, грузитесь с него. запускается программа установки. Когда программа спросит что делать: Приступить к установке, Восстановить, выйти. Жмите востановить(клавиша R), появляется черный экран "Консоль восстановления ....."
на вопрос в какую версию виндовс следует сделать вход жмем кнопку "1" и давим "ентер". пароль администратора либо пустой либо ваш пароль администратора ) если все сделано верно программа ответит:
c:\windows>
наберите команду FIXBOOT нажмите "ентер". на вопрос нажмите "Y" и опять "ентер"
перезагружаем компьютер. более вопросов о загрузке линукса вы не увидите. Потом берем программу разметки диска и из под виндовс правим разделы. какую программу вы выберете я не знаю.
наверное нет. я совсем недавно выносил остатки висты именно таким способом ) в любом случае если не поможет можно проделать еще раз все это и ввести FIXMBR
