Удаление второй операционки
  • Автор темы Автор темы Edels
Edels
21 Фев 2012
На рабочем компе на диске С стоит ХР, а недавно установил еще одну ХР на диск D. Теперь хочу полностью удалить первую ОС с диска С. Как это грамотно сделать?
Снести обе ОС и установить заново.
Как именно это сделать?
Очень просто, загружаетесь с установочного диска, в процессе установки сначала удаляете все разделы на диске и создаёте их заново (это при условии, что никакой нужной информации на дисках нет) и, затем, производите новую установку на диск с:
Скорей всего (судя по описанию) загрузчик второй системы установился на раздел с первой системой и теперь если раздел с первой системой отформатировать, то вторая ХР перестанет загружаться. Если раздел со второй ХР первичный (основной), то можно "положить" на его файлы загрузки второй ХР, затем сделать этот раздел активным. После этого вторая ХР будет загружаться со своего раздела и тогда с первой ХР и её разделом можно будет делать всё, что угодно.
С разделом нельзя делать все, что угодно, иначе есть неиллюзорная возможность получить геморрой в виде незагрузающейся системы. Обычно загрузчик системы помещается в раздел с наименьшим логическим номером, так что после форматирования этого раздела приходится восстанавливать загрузчик командами fixboot и fixmbr.
Если, как я написал, перенести загрузчик на другой раздел, то раздел с первой ХР можно можно форматировать, удалять и т.д. (т.е. делать всё, что угодно). Вторая система будет загружаться со своего раздела и в этом случае превый раздел "вообще не при делах" (другими словами он не нужен)
Загрузчик системы помещается на активный раздел (для MBR дисков), раположение раздела и номер раздела роли не играют. Этот раздел может быть первым, последним или вообще находится на другом носителе (например на флешке или карте памяти или другом жестком диске).
