Удалённое управление компьютером. Radmin
kickmaster
8 Окт 2012
Здравствуйте.
Суть : нужно подключиться к удаленному компу через Radmin. Подскажите, что я делаю не так?
1. Установка у себя на компе Viewer, на удалённом Server
2. Узнаю Ip адрес удаленного компа через 2ip.ru , адрес 93.185.21.234.
3. Пытаюсь подключиться 93.185.21.234. порт 4899, получаю
Соединение с 93.185.21.234
Не удается соединиться с сервером
4. Открываю порт в Брандмауэре,
тоже самое.
5. Открываю порт в роутере
тоже самое.
Через teamviewer работает, но он не удобный
Попробуй это. <Ссылка удалена: антивирус ругается>
почему именно радмин? например через рдп скорость выше и работать удобней, и настроить легче.
Исправьте пожалуйста, вторую картинку на
Подскажите пожалуйста что я делаю не так????. Установил Радмин, 2ноута по вайфай подключаются, а кабелем не хотят конектится, основной вообще подвисает приходится перегружать. На работе кабелем соединяю свой и чужой комп без проблем.
Интернет по кабелю работает?
Интернет через вайфай, для подключения радмин 2ноутов использую кабель комп-комп.
Кабель обжат кроссом? Сеть через него работает? DHCP-сервер на одном из буков поднят?
Кабель хороший рабочий, на работе использую его, купил новый ноутбук, установил радмин, наверное сеть неустановленная вин10 не знаю где искать.
Понятно.
Необходимо сначала настроить проводную сеть.
Сеть проводную настроил но соединить 2 ноута кабелем не получилось, снова комп1 завис интернет. без провода радмин работает.
мне очень нужно настроить соединение Радмина кабелем
