Удалил том
sulemhan
30 Авг 2011
Удалил том
По ошибке удалил том. Как восстановить информацию?
удалил том по ошибке
Дюшес, благодарю за участие. Похоже разобрался я с этой темой, только использовал я 7-Data Recovery Suite, а загвоздка то была в том, что я по неопытности пытался после извлечения сохранить всё это хозяйство на том же диске, а прога сообщает мне, что диск не отформатирован, о господи да как же я его отформатирую если оно все данные уничтожит. Потом дошло, что нужен дополнительный отформатированный диск, а уж затем на него перемещаются восстановленные файлы.
Вы хотите отдельные данные восстановить или весь том? Для этих целей могут использоваться разные утилиты. 7-Data Recovery Suite восстанавливает данные, а не удалённые тома. Testdisk может восстанавливать как тома, так и отдельные данные. Удалённый том можно восстановить с помощью Acronis Recovery Expert, которая входит в состав Acronis Disk Director, в ней будет проще разобраться. Для восстановления удалённого тома, дополнительное дисковое пространство не нужно, т.к. все операции производятся с таблицей разделов, а не с данными.
Если опыта в восстановлении данных нет, то TestDisk лучше не использовать, есть и другие неплохие программы, к примеру, EasyRecovery.
