Уголок ЭлектроМиханика
...В том что он сетевой я уверен...
Так в чём проблема? Ищи первичную обмотку по характерным признакам и втыкай её в розетку. Она обычно мотается самым тонким проводом и у неё огромное число витков. Ещё у первички самое высокое сопротивление (у маленьких трансов где-то 200...500ом). Ну а затем померять напряжение на вторичке думаю у тебя не составит труда.
Кстати, мне надо с пост. напряжения 40В. сделать пост. 12В. Для этого надо сделать ток переменным, как это сделать, с постоянного в переменный?:)
Вы абсолютно уверены, что нельзя обойтись делителем и стабилитроном, а нужно непременно через трансформатор? Если так - то такое устройство называется инвертором, и имеется оно во всех современных телевизорах и компьютерах. В основе - генератор переменного напряжения, которое (напряжение) затем усиливается по мощности с помощью транзисторов или тиристоров.
Мне бы желательно как проще и лучше... :) Вот если такая схемка (без трансформаторного делителя напряжения, или схемка со стабилитроном) в наличии имеется, можете её скинуть? Я надеюсь что ни такая она и сложная... :)
Для этого надо как минимум знать мощность (максимально допустимый ток) Вашего источника питания (40 В) и такую же входную характеристику (ток или мощность или входное сопротивление) той схемы или устройства, которое Вы намерены запитать напряжением 12 В.
Эм. Я оправдывался вообще-то :D, а не упрекал кого-то. Ладно. Перестаём оффтопить. В следующий раз буду молча терпеть упрёки.
Где ты увидел упрёк? Это был добрый совет, призванный обратить твоё внимание на правила форума.
В следующий раз "упрёков" не будет.
Ребятки, здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли в этой схеме, http://www.tehnari.ru/album.php?albumid=32&pictureid=221
использовать резюки большего номинала? И на сколько больше... Мне сказали что, например резюк 120 кОм , можно ставить от 100 до 150... Но меньше я боюсь... Скажите, кто знает! :) Так же мне сказали, что вместо кондеров 2200мкФ можно и 1000мкФ ставить, но слава Богу я нашел 2200, правда один на 16 В а другой на 25... Ну работать он у меня от 12В будет, поэтому ничего страшного! :)
Миханик,смотря какое напряжение подавать будешь. Если 12V то можно и 100 ком, так как макс 16V. Если кондеры поставить 1000 мкф вместо 2000 мкф то низких частот будет меньше, но разницы особо не почуствуешь на такой аппаратуре . Но желательно между левым и правым конечные кондеры лучше ставить одинаковые как по емкости так и по вольтажу . Вообще, подобные усилители не высокого класса ...(Извиняюсь, усилок для "мыльниц") Желательно с двухпольрным питанием конечного каскада усилителя мощности , что поможет избежать на выходе электролитов (конденсаторов)(НО смотря для каких нужд) Хотя если "прижало" можно и на кряйний случай поставить и с 16V электролит,но только если мощность усилителя на выходе не более 3-4 вт (примерно) Можно если у тебя одно ухо глуховатое ,то ставь под этот канал 16v кондер
Напряжение 12В, абсолютно все кондеры у меня полярные, размеры не очень большие, в общем обычные... Сделал под схему трассировку, вот она... http://www.tehnari.ru/album.php?albumid=32&pictureid=222
Добавил туда от себя светодиод, для индикации питания... Шину сделал общую... Пока не проверял на работоспособность... Нет текстолита... А подвесным делать не хочу, это только путаться с проводами и т.п. А вот микросхемы с двухполярным питанием у меня к сожалению нет... Поэтому будут стоять кондеры всё таки :(
Обязательно чтоб прям все кондеры были с одинаковыми раб напряжениями, или можно делать попарно? Чтоб качество не ухудшалось?
Вообще я хочу с мп3 флешки брать источник звука... Чтоб на колонках можно было слушать, а вообще это я просто набираюсь опыта, мне не столь важно чтоб был мощный усилитель... Вот когда опыта наберусь, тогда и буду делать что нибудь посерьезней... :)
Я сразу с 20вт начинал ,давно правда ... Хотя мощность не показатель сложности... Лучше начать с тдаашки 100 вт , куда интересней на "вкус" Да и по сложности одинаковый
мощность усилка 10Вт, а вообще номинальная 6... А макс 10...
Я тож хотел начать с 30 Вт, просто микросхемы не нашел, вот нашел такую, под неё подобрал...
У тебя конечные электролиты" сьедят" много качества . Начни с двухполярного усилка
Я бы с радостью, просто вся сложность заключается в том, что нет у нас в городе магазинов и в тв сервисах не всё есть то что надо... Очень тяжело что то найти...
попробуй найти этот (очень распростр) http://cxem.net/sound/amps/amp114.php
простой для подобного класса звука( куда приятнее создавать что-то стоящее чем очередное г)
Щас позвонил узнал... Нет такой... Но если найду, то после этой схемы, полюбому буду делать ту!!!
