Tony_Rukopop
- 9 Июн 2020
Уходит сам в спящий режим при активности
Всем привет.
Имеем HP 17-bs103ur.
Сейчас ноутбук на таком этапе: Включается, загружается и уходит в спящий режим. после включения работает 1 минуту (+-) и снова в спящий режим. Не важно, есть нагрузка или нет.Может быть запущена игра и можно печатать непрерывно в этот момент.
Сразу скажу, что настройки по питанию выставлены (не отключать дисплей и не уходить в спящий режим).
А теперь ситуация более подробно и что пробовал.
Девушка сказала, что сдох ноут(работал спокойно, никто его не трогал, пришла в комнату, а он не але,ни на что не реагирует), приехал, померил напряжение на зарядке-есть, все исправно, подкинул другую зарядку, такие же симптомы,не включается, никак. Далее я разобрал, отключил все, до чего руки дотянулись, батарейка, акб(и да, скинуть акб, CMOS и повключать пробовал)оперативка, модуль вай-фай, клавиатура,кнопка включения, сдром и динамики. Отрубил вообще все и начал постепенно включать/
Подключил все, кроме кнопки включения.
Сначала ноутбук начал автоматически стартовать и выполнять диагностику. Один раз запустился без подсветки(понял это по звуку уведомления). Потом начал запускаться с подсветкой, но работает и уходит в спящий режим(будто нажали кнопку выключения коротковременно). Активирую , нажимаю войти ,1-2 минуты работает и снова в сон. и так по кругу.
Отдельно про кнопку включения, если вставить шлейф и оставить его там, то компьютер полностью выключается, так же кнопка не дает нормально стартануть(после сброса настроек биоса и полного обесточивания стартует на 3-6 секунд и тухнет после этого на нажатия не реагирует) . Что-то я не додумался прозвонить ее.
Оперативку другую пробовал, если что, батарейку CMOS менял тоже.
Вроде ничего не забыл.
Надеюсь среди такого количества людей есть товарищи, которые это прошли.
Всем привет.
