Укладка керамогранита
Почему такая нестыковочка?
А сдается мне, что это вторая плитка лежит поверх уложенной, подготовили, так сказать, фронт работ. Она чуть сдвинута, слева чуть полоска так же видна...
Спрошу всё-таки, т.к. сам строительством занимаюсь. Почему такая нестыковочка?
Лист еще не приклеен .Сначала прикладываем ,потом сдвигаем ...наносим эбоксит и лист на место...устанавливается. Делать надо очень быстро.
Радиатор, нет притензий если заказчик так захотел. Вопрос в том, что, если он платит немалые деньги за работу, то почему сдвиг по шву плитки позволяет? Экономит на самой плитке?
Швы не затираются .Есть карандаш из пластика из Италии для керамогранита .паяльником его плавили и заливали швы ,после чего ножом которым чистят керамическую плиту на кухне снимается все лишнее .Такой шов со временем не пачкается и не темнеет.
Самаре респект..
Чьёрт побьери... Действительно, не разглядел, сливается на фотке.
    23.6 KB · Просмотры: 63
Швы на керамограните многократно пропитывал раствором силикатного клея.
Какая толщина швов у Вас получилась?
Шов 3 мм ..ее вообще можно без шва класть -стыковать легче.
Шов 3 мм ..ее вообще можно без шва класть -стыковать легче.[/QUOT]
Нужны специальные прокладки с зажимами.
https://yandex.kz/video/search?text=керамогранит технология укладки пола видео
У меня получилось сделать зазор 1 мм. Хочу попробовать монтаж без зазора.
Есть они в продаже - клинья для укладки плитки или система выравнивания плитки. Я укладчикам покупал их в строительных магазинах, они натуральный гранит укладывали. Только они молотком работали, пистолета такого в продаже я не видел.
При укладке плит обнаружился следующий эффект. Плита после монтажа в течение 30-50 минут "плывёт" по горизонтали и "всплывает". Устранить эти эффекты удалось укладкой мешка с песком 10-15 кГ на плиту и боковым прижимом. Мороки было много, но совершенно ровная поверхность уложенных плит мне понравилась.
Пластмассовыми прокладками, вероятно, такого не сделать.
Плиты из керамогранита вообще не впитывают воду ,поэтому они и плавают..Их надо класть только на эбоксидку .
Была в свое время мастика Гарант(сейчас чот не видать)- стекло, натур камень, мрамор, гранит, печи облицевать( до 1000градусов). Один недостаток- толще 3мм слой- затрахаешься, все едет, пачкает... Но притереть, вклеить отскочившую, по барабану какая поверхность, держала мертво. Восстанавливал ей ступени из керамогранита в торговом центре("арабы" накосячили), штук 50 притер на старое место, за 10 лет ни одна не стрельнула, даже когда когда тяжелые стеллажи роняли. Плитка колется, но не отскакивает.
