Уменьшил корпуса ПК
Статус
valeran1952
15 Апр 2015
Уменьшил корпуса ПК
Два компа и корпуса разные, под платы microITX, блок питания в корпусах.
Шумели и большие, захотелось сделать меньше и тише, это дом, а не офис.
Главное, что позволило это сделать, размещение блока питания ( без его корпуса) над кулером проца. В обоих корпусах сохранен корпусной вентилятор (управляется мамкой) и возможность установки видео карты.
Это если коротко, все было сделано летом прошлого года.
Общий вид на фото. Снимал смартфоном и получились искажения геометрии, но на самом деле все ровно.
    16.1 KB · Просмотры: 485
    20.7 KB · Просмотры: 725
    17.6 KB · Просмотры: 565
    24.7 KB · Просмотры: 753
Система водяного охлаждения.
Опа, прошу прощения, сам нашёл, что это такое. Правда в двух экземплярах. tehno001
    44.2 KB · Просмотры: 151
    35.3 KB · Просмотры: 137
1. Замена всех вентилятров на вентиляторы с гидродинамическими подшибниками.
2. СВО
Нормально и железно на все случаи жизни, но удалось и без таких радикальных штучек. Вентиляторы не дорогие и управляются мамкой.
Шум есть только при включении, а потом он исчезает (2 вента работают), это для обоих корпусов, хотя оба работают сутками. Тот, который стоит за телевизором имеет 3,5" диск под файлы, он хоть и зеленый, но тепла выделяет прилично, Второй диск SSD 60 Gb под Win 10 pro. На первом снимке мой рабочий комп, он стоит за монитором, там один диск SSD на 120Gb .
добавляю вид первого корпуса без крышки
    23.9 KB · Просмотры: 368
Уменьшение корпусов и борьба с шумом закончена, на этом точка. У второго компа (за телевизором) есть продолжение истории. Он там появился, после того как выяснилось, что использовать телевизор (он имеет доступ в сеть и интернет) или Дюну, себе дороже, очень медленно работает. Поставлен комп и вопрос был закрыт. Звук и видео через телевизор, по HDMI. С картинкой нормально, а звук захотелось получше, чем может телевизор, хоть он и сони. Получилась оригинальная самоделка, звук 2+1, активный саб и активные колонки, управляется клавой.
    17.5 KB · Просмотры: 453
    15.3 KB · Просмотры: 155
    18 KB · Просмотры: 304
    16.1 KB · Просмотры: 224
Усилитель в колонке на TDA2050 инверт, ку=3. Питание и сигнал идет по витой экранированной паре длинной 5 метров. В сабе стоит один транс, с раздельными выпрямителями на каждый канал без стабилизаторов. Подробнее, когда пойдет речь про саб.
Платка выглядит так:
    10.4 KB · Просмотры: 191
Кабель одним концом впаян в плату, а на другом разъем db9. Обе колонки одинаковы как и усилители в них. Использовались venturer cd368 3,2 ом, переделаны. (подробности опускаю). Для согласования низковатой нагрузки для TDA2050(есть большие сомнения в оригинальности), применена чужая идея "лампочка ильича".
Повторюсь, речь идет о законченной конструкции и за последний год никаких изменений не вносилось, все устраивает. Никаких мер для защиты от наводок и помех не делалось, их нет. Холодильники, пылесосы, мобильники и прочее никак не влияют, шумов нет, даже с открытым входом. Нет и регуляторов тембра и громкости, исключены за ненадобностью, еще на стадии экспериментов.
Т.е все было тщательно продумано и добротно сделано. :respect:
тщательно продумано
Спасибо. Цепь непрерывного поиска и метаний, иногда надо останавливать. Использовать накопленный опыт в реальной конструкции, без уникальных деталей и компонентов, а из того есть или легко доступно.
продолжу про звук. Используется встроенная ALC898 компа, с нее сигнал идет в сабик. Где на входе стоит повторитель на TL072, а после него:
1. сигнал суммируется, режется нч фильтром и через регулятор уровня идет на усилитель из двух TDA 2050 на два динамика НЧ.
2. Без обработки идет на активные колонки. Полочникам резать нч нет смысла в моем случае.
    17.6 KB · Просмотры: 114
    31.9 KB · Просмотры: 172
    17 KB · Просмотры: 226
    18.7 KB · Просмотры: 82
на компе не рисовал схем, оказалось не удобно, а может подходящей программы не попалось. Нарисовал рыбу, подкуюсь , сделаю, как надо.
    119.9 KB · Просмотры: 320
рыбка номер два, названия деталей не те, что стоят, но схема передает реализованную идею. Чего понесло рисовать, наверно к снегу.
Были времена когда за меня это делал профессионал из моих черновичков и записочек, потом насобачилась и стала понимать в лет, мои каракули.
    122 KB · Просмотры: 101
Все, что интересно только одному, не должно занимать место в другом.
Большая просьба к админу убрать тему совсем.
У нас темы не удаляются, если они не нарушают правила форума, то есть повода для ее удаления не вижу.
То что в теме никто не отписывается, так это не значит что она никому не интересна, просто нечего сказать в ней....
немного поменялась схема, в части усилителя сабика, динамики запараллелены и и усилители работают на общую нагрузку.
    121.7 KB · Просмотры: 132
Статус
