Bonus_70rus
- 2 Фев 2014
Юра, да почему бы и нет? Пожалуйста, благо напряжения в каскадах умножителя - однополярные. Если только найдутся такие высоковольтные (просто за новинками не слежу).Какой умножитель с электролитами ?...
Ну вот классическая схема умножителя. Звенья (треугольнички) можно наращивать неограниченно. Другое дело, что при этом будет нарастать внутреннее сопротивление (падать отдаваемая мощность), но раз у Вас режим практически бестоковый, то - годится.Кто-нибудь может подбросить идеи, схемы?
Замечу, что схема "А" полностью идентична приведенной у меня, просто по-другому изображено.Это действительно не умножитель, но его можно сделать по любой из двух схем:
Вам же на паяльнике идеи и схемы далиКто-нибудь может подбросить идеи, схемы?
Умножители боятся холостого хода,они всегда должны быть под нагрузкой на выходе.Материализовать высоковольтный регулируемый блок питания (5000В) для подачи постоянного напряжения на кристалл, чтобы исследовать его электрооптические параметры. На выходе источника должны быть мкА, так как нагрузка холостая. Чтобы регулировка напряжения желательно осуществлялась по низким вольтам (220).
Ага.Замечу, что схема "А" полностью идентична приведенной у меня, просто по-другому изображено.
Процесс измерения пошел не так! Посмотрите здесь _http://oldoctober.com/ru/kilovolt/ как мерить киловольтыСкажите что пошло не так?
А должно быть около 2кВ. Если без этих мегомных навесок.Собрал схемку, на вход 220 подал, на выходе мультиметром 526 В показывает.
Справедливо. Конденсаторы должны быть на напряжение около 1кВ, диоды тоже. А не какие попало.Проверяйте все ваши детали на целостность и правильность номиналов деталей по схеме.
Нарисуйте схему подключения осциллографа.Хотел подключить к осциллографу через омический делитель 1МОм+40кОм в итоге вырубило автомат
А должно быть около 2кВ. Если без этих мегомных навесок.Справедливо. Конденсаторы должны быть на напряжение около 1кВ, диоды тоже. А не какие попало.Нарисуйте схему подключения осциллографа.
Это вряд ли. Входное сопротивление осциллографа разве что снизит величину снимаемого сигнала.Возможно моя проблема связана с внутренним сопротивлением осциллографа и следовательно не правильным подбором делителя?
