УНЧ «A-40S»
  • Автор темы Автор темы WHS
Когда ты его доделаешь уже?
Тём, у меня на поделки в день от силы полчаса-час имеется, по этому всё ооочень медленно идёт, тут еще попутно просьбы сделать ушники, да и мелкую надо допиливать, а ещё стерео надо для 2 телевизоров делать, в общем как обычно - дел море а времени нет... :(
Сам уже два проекта вряд ли доделаю
главное правило - не убирай то что планируешь доделывать, иначе если уберёшь "По позже достану и сделаю" это попозже не наступит никогда :D
Василий, я хотел бы уточнить один момент по поводу индикации. Я просто очень много раз менял наминалы R43 R44 и С24 С25, и окончательно себя запутал). Фактически ведь этими элементами осуществляется настройка работы индикаторов?
Резисторы контролируют ход отклонения стрелки при изменении сигнала (чем больше номинал резисторов, тем меньше будет отклонятся стрелка?)? У меня там по 100 Ом.
Конденсаторы С24 и С25 отвечают за скорость обратного хода стрелки: чем больше емкость, тем медленнее и плавнее стрелка будет возвращатся назад? У меня там аж по 2.2 мкф (сам не знаю почему я так поставил:)) ) Просто много раз менял номиналы, смотрел на результат, и просто уже не видел разницы, и просто собрал все как есть)
У меня при указанных мною номиналах в присутствии низких частот (а они, как известно, и составляют львиную долю мощности звука) стрелка отклоняется сильно вправо и почти не двигается. Когда низких мало, то работает приемлимо.
Индикаторы - М4387-300
ток полного отклонения 200мкА-300мкА, Время установления показаний и время обратного хода подвижной части - не более 2,5с при внешнем активном сопротивлении 2 кОм±0,2 кОм;
R43 и R44 отвечают за максимальное отклонение индикаторов (чувствительность падает при увеличении номиналов этих сопротивлений) С24 и C25 отвечают за ускорение индикации, С22 и C23 отвечают за плавность обратного хода :)
Спасибо, буду опять экспериментировать:)))
В ходе испытаний я заметил, что индикация одного канала резко отличается от другого при идентичных номиналах. Взял мультиметр, начал проверять номиналы компонентов. Оказалось, что у меня С24 отмаркирован 1мкФ а на деле его емкость 4.5 мкф! Остальные детали в пределах измерений моего мултиметра оказались более-менее идентичными. Покупал кондеры в приличном магазине, которому я доверяю:(
Так что проверяйте радиодетали!
Времени пока что нет на поделки, сегодня второй день на "больничном" и вот решил провести очередной опыт, со вторым оконечником от Вега-108, на сей раз никаких замен транзисторов на плате, под замену пошли только оконечники. И так операции:
Меняем КТ805 на 2SC2625
Поднимаем питание с ±20В до ±33В
Устанавливаем на предвыхлопы радиаторы.
В итоге имеем УНЧ с выходной мощностью 65Вт на канал в нагрузку 4 Ом.
Можно конечно еще поднять питание, но у меня на данный момент больше 35В емкостей нет, Да и к тому же 65Вт я получил на 2000мкФ в плече, и по сути на стоковом УНЧ, если заменить мелочёвку на импорт, поставить нормальные емкости - должна получиться по более выходная :)
Итог, очередная простая модернизация позволяет получить УНЧ не плохого качества, с неплохой мощностью (отмечу, на 100% громкости искажений не более 1-2%, в сравнении с ИМС сами понимаете, можно сказать что искажений вовсе нет)
    81 KB · Просмотры: 228
    101.8 KB · Просмотры: 306
Молодец! Всегда завидовал самодельщикам!
ну не пропадать же добру :)
чет я пропустил такой усилочек симпотичный:)
в "кантата-205" - такой же модуль устанавливали
откапал в гараже
    101.9 KB · Просмотры: 405
Ну вот, есть над чем поработать :)
Ставишь вместо KT315|361 импорт (например BC547|557) получаешь при +/-33В с выхлопами 2625 - 75Вт на канал :)
PS
VT8 и VT14 прижми к друг другу (например колечком из термоусадки)
315-е заменил на 3102 (на фотке видно)
дорожки отслаиваются при пайке(гетинакс)
паять нужно точечно (поднёс жало 1-2секунды максимум) и без кислоты (она попадая под медь при нагревании испаряясь поднимает её) ну и еще можно перед пайкой прогревать плату (например феном) :)
усил хороший. на выход можно втулить 819 818. чуйка маловата.
сравнивал с тошибовским кирпичем (8215) - кирпич больше понравилсяtehno015
