УНЧ на TDA1558Q
Нет такого в даташите! А земли надо не разделять, а правильно соединять
3 лапа- signal gnd читайте даташит ,там где обозначение лапок
объясните , как их соединить ?? может на плате их разрезать и кинуть диод на неё ???
Это в даташите обозначает лишь одно.земляной проводник соединительного кабеля входа должон быть как можно дальше от выходных цепей. Ну а шины плюса и минуса,как их делить? Не путайте с двухполярным питанием
Соединять земли надо на 3 ноге, примерно так
  • 1558_dat.zip
    1558_dat.zip
    4.6 KB · Просмотры: 24
    11.7 KB · Просмотры: 466
так я про землю питания и землю сигнального кабеля что в даташите они раздельны
Пример на этой микросхеме ,только не мост
    20.4 KB · Просмотры: 594
Вот здесь я собирал усилок. Можешь посмотреть печатку. Не фонит.
а можете в lay кинуть???
вообщем после долгих мучений я добился нормального звучания , но от других источников сигнала . Вскоре было решено сделать на скорую руку нормальный унч и чтоб можно было запитать от бп компа . TDA2030 великая штука. Собрал ,работает , есть небольшие шумы,но это трандец разъему . Перепаяю и все будет в ажуре .
