УНЧ в корпусе mini ITX 2 TDA7293
23 Янв 2020
собрал такой усилитель в корпусе mini ITX от компа. корпус прочный, из толстого металла. Играет нормально. Шумов фона помех нету. Не использую импульсные источники питания, так как из-за них не ловит радио. Вопрос к специалистам: зачем устанавливать на эти микросхемы конденсаторы с большой емкостью 80 000 мкФ и больше? Что это дает? У меня в сумме 22 000 мкф. Этого не достаточно?Кто знает правильный ответ, подскажите.
Да...Охлаждение куллер от процессора АМД с вентилятором. Вполне справляется. Очень эффективный куллер при малых габаритах.
  • 0-02-05-55e70377d2fb5e2da20a52ddb34ef6e9e89a1dd7b278a7ed92863ef3dd2f1745_4efd79d6.webp
    56.4 KB · Просмотры: 150
  • 0-02-05-55e70377d2fb5e2da20a52ddb34ef6e9e89a1dd7b278a7ed92863ef3dd2f1745_4efd79d6_1579363286.webp
    56.4 KB · Просмотры: 117
  • 0-02-05-137b2ae058b87bf11e945ab9319493738cd51a80bed9b6e866535264dbfa2d56_f36d2a80.webp
    94.4 KB · Просмотры: 141
  • 0-02-05-a92a1f51c1272aaf5f453829798f848e65499de68021e33bc8b0b37838311ac6_f707f960.webp
    79.1 KB · Просмотры: 134
  • 0-02-05-ac529b9a2541ca07a38d3c098e97aa06facd9eed3f466a3910cff4eb2aadc43b_aee3c71b_1579363286.webp
    47.4 KB · Просмотры: 136
эти микросхемы
Стесняюсь спросить , "эти" - это о каких именно микросхемах идёт речь ?
А кто, собственно говоря, устанавливает конденсаторы такой ёмкости и где такая необходимость оговаривается ?
Если изготовленный аппарат
то в чём могут быть сомнения ?
И ещё вопрос, ТН-32-220 питает приёмник ?
Не знаю зачем.. для данной ИМС достаточно и 10.000 на плечо, при условии что трансформатор достаточной мощности. В случае если трансформатор не обеспечивает достаточный ток, тогда и начинаются пляски с увеличением ёмкости (дабы в пиках, на "басах" не было просадок питания)
Дроссель по питанию?
0-02-05-137b2ae058b87bf11e945ab9319493738cd51a80bed9b6e866535264dbfa2d56_f36d2a80.webp.
Приемник, диодик и вентилятор)
Ваш ответ меня удовлетворил. Судя по некоторым статьям, он наверное самый правильный. Спасибо
Виталь, ну и совет до кучи: Найди кусок листового алюминия 2-3мм толщиной, пройдись по нему шкуркой с керосином/маслом/солярой/WD (да хоть с водой), и будет тебе шикарная морда для твоего УНЧ. :)
я не в коем разе не умоляю возможностей, современных микросхем, не подумайте, 7293 заявлена как 100Ватный раскач при 120 вольтах разноса, то есть 60 вольт на плечо, и это Д-мос структура, кое я уважаю, это действительно революционная технология в нашем так сказать "кораблистроении", по сути, это драйвер, который умело управляется довольно сложной и в то же время инноваторской технологией, управления звуковой волной..
но давайте подумаем, что хотел нам донести ТС, он хтел нам преподнести свою сборку, то есть сборку уже готовых технологий в едином корпусе.. это ни в коем случае не массовое производство, это просто собственная разработка, мп3 плеера с очень мощным усилком и при этом в собранном виде, да конечно, столь большие кондёры там действительно нафиг ненужны, по сути Д усилки вообще не нуждаются в таких емкостях (этого ТС не понимает), но всё же он это собрал и показал.. я понимаю, что не перевелись ещё левши на руси, пусть так и будет..
молодец..!!!
Дельный совет, сделаю это после окончания его тестирования и небольшой отладки. Потенциометр по громкости звука вначале регулировки неравномерно себя ведет, Нужно заменить. неплохо бы сделать баланс, не знаю как это сделать.
молодец..!!!
Это Д усилки?? Написано AB
это Д-мос структура
Это имеется в виду тип выходных транзисторов, DMOS (по нашему это ДМОП).
Что касательно ИМС серии 729x (94/93/95/96) они все AB класса, разница только в пределах питания (соответственно и макс. мощность) но по факту это всё одна и та же, старая некогда культовая (и к слову сказать самая надёжная из серии) 7294. потом появилась 7293, с большей мощностью, но вместе с тем с большей ненадёжностью, ох как они красиво взрываются эти 93 ))
Да. У меня уже взорвалась одна. Честно признаться, думал, что там есть защита от КЗ. А ее нет. Сгорела. В даташите написано, что защита от КЗ работает при отсутствии входного сигнала. Не знаю зачем это нужно и мне это не помогло. Но к счастью цена микросхемы с платой не велика.
Как нет? Есть, и от КЗ, и от перегрева. Но защита одноразовая, реализована как вы сами видели через взрыв :D
Шутка конечно, но про эти ТДАшки часто слышно, что они взрываются. То ли подделки некачественные, коих наштамповали на сто лет вперед уже, то ли это связано с неравномерной зарядкой банок в фильтре БП при включении и как следствие с перекосом напряжения.
я иногда вас не понимаю, вы что просто так базарите, лишь бы поболтать?
не ну есть же даташиты.
ну конкретно написанно Дмос.. просто ругаться нехочу... я вас уважаю...
то что он построен по АВ это не значит чтоон не на драйвере.., всего есть А. В и АВ. варианты, но как их строят, есть огромная разница..
    43.3 KB · Просмотры: 113
специально пишу заново.. есть разные варианты построения преобразования звукового сигнала , относительно полярности питания, с однополярным и двуполярным, раскач и усиление можно сделать разными путями и вам это известно, но Дмос делает это драйвером а не деференциалом в нашем понимании, можно использовать высокоскоростные мосфеты, для того чтоб создать подобие диференциала, как и теперь это используется,
да когда были дорогостояшие германиевые транзисторы (которые вырашивали , чуть ли не на коленке), народ думал о там, как раскачать сигнал по вольтам, сейчас это не требуется, достаточно собрать высокоскоростные мосфеты в том же АВ классе с двухполяркой, на драйвере, который будет их качать..
чистый звук, это пение в зале и это дорого, всё остальное это мп3 и атрак..
