Виталя UA Sumy
- 23 Янв 2020
А для чего?А если два отдельных резистора и один общий после них (Master volume) ?
Вот на входе этого преда поставь сдвоенный переменный резистор включенный по схеме баланса, и будет тебе счастье, т.е. падение уровня громкости на балансе будет компенсировать предпробовал подключить такой вот преамп на NE5532.
Вот на входе этого преда поставь сдвоенный переменный резистор включенный по схеме баланса, и будет тебе счастье, т.е. падение уровня громкости на балансе будет компенсировать пред![]()
Как гласит народная мудрость всё новое, это хорошо забытое старое. tehno001нужно назвать красиво. В духе времени.
Я клонировал тоже такой ТБ,и тоже чего то он мне не влетел,какая то *овно погремушка от китайцев .
это устройство урезает звучание, как какой-то пассивный ненужный балласт. звук становится хуже, чем с выхода мп3 плеера. слышны какието искажения, расплывчатость в некоторых диапазонах.Какая схема, что именно не устраивало? Сейчас тоже изобретаю, в очередной раз, сейчас будет на трех ОУ, два будут повторителями работать. Попробую. Еще так.
Стесняюсь спросить, что за "велосипед" там можно ещё изобретать ? :tehnari_ru_203:изобретаю, в очередной раз,
подробнее. Что там согласовывать ??? :why:согласовать с регулятором громкости.
Как нет баланса? Должен быть! А как жа? Там же четыре крутилки - вертелки : 1 Громкость, 2 Тембер НЧ, 3 Он же ВЧ, а вот 4 должен быть баланс! Может ты не разобрался до конца? Ты уж давай разберись.И баланса в нем нет
У меня не будет усилять. Нужен,я не всегда слушаю современные источники, нужно корректировать. И еще согласовать с регулятором громкости.
Я не уверен, но есть предположение, что без усиления сигнала, нечем будет оперировать. Сначала его нужно усилить, а потом урезать все что не нужно. Нет?
