Уникальные светодиодные часы
  • Автор темы Автор темы crash
Офигенная штука! Вот бы ещё схему и прошивочку. Давно уже видел это чудо, но ни схемы ни прошивки не нашёл.
Классная весчь!!!
Красота.
Схема - обычная светодиодная матрица. Повторить прошивку - дело нехитрое ;-). Только нужно иметь видео или описание того, в каком порядке переключаются светодиоды. Да и контроллер можно менее навороченный, на 36 светодиодов ножек и у Tiny2313 хватит.
Описать порядок зажигания я и без видео могу.
Попробуем, у нас тут 3 этажа по 12 светодиодов. Нумеруем так - этаж - номер.
Например
1-11: 11й диод на первом этаже.
Этажи считаем снизу вверх, диоды нумеруем от 1 часа по часовой стрелке.
Кажется, дошло: первый этаж - часы, второй - минуты, третий - секунды?
Часы будут настраиваться кнопками или подключаться к ПК?
Какой контроллер?
Контроллер ATmega8, а сколько она вообще потянет светодиодов? А то по 12 штук маловато будет. Дискретность очень большая, особенно для секундной.
Mega8 без дополнительных микросхем-регистров потянет сотню.
(28-6=22=10+10+2) По 10 ножек на строки и столбцы матрицы, и еще две ножки под управление.
Хорошо бы кварц поставить, но на него уйдут 2 ножки.
6 ножек, которые я вычел, это две земли, + питания, reset, питание АЦП и опорное напряжение для АЦП - программно ими управлять нельзя (кроме reset, но тогда контроллер нельзя будет перепрошить по SPI)
С дополнительными регистрами - еще больше, но придется разводить и изготавливать двустороннюю плату.
Последнюю мегу я сжег вчера самым дурацким образом:
Подключил сначала ко включенному в ПК программатору, потом к питанию. В результате возникла тиристорная защелка - транзисторы портов открылись настежь, микросхема перегрелась и сгорела. Не повторяйте моих ошибок - соединять электронные блоки можно только, если оба блока отключены от питания!
Всегда подключаю на ходу. Но у меня программатор сидит на СОМ.
Проблема возникает, если линии данных и питания подключать не одновременно.
Предлагаю такую конфигурацию из 96 светодиодов:
12 на часы
24 на минуты
60 на секунды
