Управление машинами
ВАСЯ345
18 Июн 2011
Управление машинами
Здравствуйте.Есть элеватор,управление происходит с компьютера через RS232 ,а в ноутбуке есть 2 USB и LAN ,нужно создать сеть ноут-комп-RS232-контроллер,чтобы с ноутбука можно было управлять машинами элеватора.На компе Windows XP Home Edition а на ноутбуке Windows XP SP3.Заранее спасибо.
Вам нужен адаптер PCMCIA-RS232.
Другой вариант - подключаться к ПК через удаленный рабочий сток с ноутбука, а уже с этого ПК управлять железом.
Третий вариант - адаптер Ethernet-RS232.
Давайте конкретизируем - управлять нужно оттуда и оттуда или с чего-то одного?
на компе открываешь доступ по RDP
с ноута лезешь по RDP на пк и оттуда управляешь
подробнее надо?
Управлять надо с ноута я на нём эксперементирую ПО по этому не хочу попортить ПО на пк
А про RDP если можно то по подробнее.
проRDP подробнее пожалуйста
RDP позволяет получить картинку с удаленного ПК, а также пересылать на него действия мышью и нажатия клавиш.
ты будешь работать на ноуте...
а на мониторе будет картинка такая же как будто ты сидишь перед монитором компа
соответственно все будет именно как на пк....т.ч. эксперименты не факт что будут полезны :)
Я так понял RDP это тот самый RADMIN ,но мне нужно чтобы прога управления элеватором стояла на ноуте,а ноут соеденить сетевым кабелем с рабочим ПК к которому уже подключен контроллер черезRS232 (или СОМ9),был бы в ноутеRS232 вопросов не былоб
так не получится.....у тя програ работает по ком - у тя на ноуте кома нет...соответственно только через пк
нет...это радмин имеет функцию рдп
Так что вообще не реально использовать СОМ ПК с ноутбука через шнур?
можно...через рдп
может есть способ конечно...но мне он не известен :)
если б было все так просто.....ноуты с ком-портом не ценились бы
А самому токой адаптер спаять можно?
Можно, только сложно.
Вполне реально. Нужна только пара программ. Могу написать, но не за "спасибо".
