UPS отключается
  • Автор темы Автор темы Avaretz
Avaretz
11 Май 2011
UPS отключается
есть старый ups хотел использовать его как преобразователь напряжения из 12 вольт в 220 но возникла проблема, он отключается через 5 мин не зависимо от уровня заряда батареи. возник вопрос как заставить его работать постоянно может есть какая прошивка для этого? заранее спасибо!:)
Может просто перегреваются ключи инвертора?
нет все работает в норме просто видимо там таймер
укажите пожалуйста модель, характеристики бесперебойника.
не маловероятно, что в ИБП нет вольтметра встроенного для слежения за уровнем заряда батарей, производитель сделал защиту для аккумулятора, чтобы до критических значений не разряжать (дольше аккум проживет).
если получится, найдите реле управления, вместо него установите автоматический пакетный выключатель (есть для напряжения 12 вольт) с небольшим запасом по току. наверняка производитель не позаботился об охлаждении блока, уделите особое внимание трансформатору и инвертору.
P.S. автомобильный преобразователь номиналом до 1,5 кВатт стоит от 1,3 до 3 т.р.
