USB флешка
  • Автор темы Автор темы Zhas61
Zhas61
16 Июн 2009
USB флешка
проблема: USB флешка Kingston 1GB. невозможно ни копировать, ни открыть файлы, комп выдает "запись на диск невозможна, т.к диск защищен от записи. снимите защиту от записи". даже форматировать не удается. что делать?
Лечить, скачайте CheckUDisk, а потом сюда данные, что выдаст программа iFlash – FlashBoot.ru
спасибо, сейчас попробую
вот что написано после запуска CheckUDisk
Name: Mass Storage (USB2.0)
Logic Driver: F:\
VID&PID: Vid_0011&Pid_7788
Speed: high speed
VendorID: Generic
ProductID: Flash Disk
Product Revision: 8.00
Vendor Description: Generic
Product Description: Mass Storage
Serial Number: 2B3E29E7
скачал, но там все на английском. каков порядок моих действий?
Отключаете флешку от системы, запускаете утилиту, подключаете флешку, если автоматом не нашла - пробуете определить вручную, забив настройки. Как только нашла дисковый носитель - восстанавливаете. После восстановления можно просто переключить флешку на другой порт и проверить результат, но лучше отключить флешку и перезагрузить систему. Если все получилось - флешка нормально определится, иначе пробуете другую утилиту. По данной выше ссылке на сайте есть возможность поиска подходящей утилиты по VID/PID устройства, попробуйте найти подходящую. При выборе утилиты на странице скачивания есть краткая инструкция по использованию, рекомендую вам с ней ознакомиться.
спасибо
спасибо, получилось с первого раза. правда обьем стал меньше
на сколько меньше? возможно другую версию программы нужно использовать?
на флешке написано 1ГБ, а в свойствах показвает 366Мб
нужна другая версия прошивальщика
а какая? и она восстановить полный обьем?
