USB кабель и кулер
Swatlp102rus
Всегда с проблемами
3 Июл 2010
USB кабель и кулер
Есть USB кабель от клавиатуры и кулер, хочу спаять и сделать USB вентилятор. Только не знаю какие провода паять. На кабеле 4 провода,а на кулере 2.
Провода - проводами, USB 5В, а кулер 12В, надо преобразователь 5/12В, но на токи 200 мА большой проблемы нет. Еще есть одна проблемка, USB где то в среднем - 500 мА, преобразователь будет потреблять - 400 мА, остается - 100 мА на все остальное. Сделай лучше от Молекса ... :)
Через молекс как то не хочется. Через USB удобнее
распиновка разъёма, лучше взять тестер и прозвонить, не экспериментировать втыкая во включенный комп не известно что, если хотите чтобы он работал
как сказал выше George Smith, там 5 вольт, а надо 12, крутиться он конечно будет, но в пол силы, мало будет оборотов...
как вариант можно на компе сделать дополнительное гнездо 12 вольт (в компе есть такое напряжение), спаять шнурок с штекером и втыкать по мере необходимости
Саша, он вообще крутиться не будет, надо 5.2-5.5В чтобы только начал ... :)
Чем удобнее? :tehnari_ru_211: Молексы хотя бы статики не боятся, а к USB портам лишний раз притронутся боязно. Сколько материнок вылетело от маленькой искорки, проскочившей между рукой и разъемом USB...
Я бы вообще не стал переделывать на системнике порт USB под подключение вентилятора , потому что , существует опасность перепутать и вставить туда флешку и тогда ей " пипец" - молекс однозначно.
Один знакомый мальчишка на своём компьютере оторвал один USB разъём от проводов и подключил другие, которые соединил с 12 В. Как он мне сказал, он хотел сделать зарядку для аккумулятора от компа, а USB разъём оказался самый подходящим для вывода напряжения.
Теперь, если какой его знакомый приходит и всовывает свою флешку в этот разъём... :)
Дальше можно не говорить !... :D
приветик юр...протестую, у меня в HTPC все 3 кулера (1-120мм, 2-90мм) запитаны от 5 вольт чтобы ночью не слышно было комп, нормально запускаются, 3 года работают без проблем, правда я ещё тот перестраховщик...стоит тумблер переключать 5-12в...думал если греться будет при больших нагрузках чтобы прибавить оборотов...но кстати ни разу не пришлось им пользоваться....
вот поэтому я вначале сразу предложил сделать отдельное гнездо...
Думаю, asco предложил не к USB разъему подвести 12 вольт, а к дополнительному разъему, а который ни один компьютерный девайс не влезет. Лучше всего будет установить стандартный трехконтактный разъем для кулера, распаяв его на пластинке из фольгированного текстолита и привинтив эту пластинку на заднюю стенку компа на место какой-нибудь из заглушек для разъемов.
P.S. пока я писал, asco уже прояснил ситуацию :)
Привет Саша! ... Согласен, если кулеры новые или промытые и смазанные, но не думаю что у него такой ? ... :)
У меня был старый, но промытый и смазанный, охлаждал видеокарту - штатное охлаждение пассивное, от 7 вольт шумел, а от 5 - тишина. Запитывал от молекса...
